Bouton de remise a zéro de liste
bonsoir
je voudrais crée un bouton pour réinitialiser plusieurs cellules contenant des liste.
il s'agit d'une liste de prélèvement bancaire.
donc face à chaque somme j'ai une cellule avec en choix "prélevé" ou "non prélevé"
je voudrais donc crée un bouton pour en fin de mois tout remettre sur "non prélevé"
j'ai quelque connaissance limiter avec les macro
j'ai enregistré une macro en remettant manuellement chaque liste sur "non prélevé" et affecter cette macro à un bouton mais bizarrement cela ne marche pas ?
voila ce qu'il y a dans la macro après enregistrement
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Range("C21").Select
alors que j'ai fais la manipulation de la cellule c2 a c21 ?
merci de votre aide
Bonjour bestnel, le forum,
Un essai...(pas testé car pas de fichier.)....
Sub Macro3
dim i as integer, dl as integer
 with sheets("Ta_Feuille")        'à adapter
  dl=.range("C"&rows.count).end(xlup).row    'définit la dernière cellule remplie de la colonne C
   For i = 2 to dl
    .range("C"&i).clearcontents
   next i
  end with
 end sub
oui désoler pas penser a mettre le fichier
voila qui est fait
désoler pas tester ton code je comprend pas tout
donc voudrais grâce au bouton réinitialisation que toutes les cellule qui sont sur "prélevé" passe a "non prélevé"
merci d'avance
26bouton.xlsx (23.22 Ko)
97bouton-1.xlsm (29.51 Ko)
c'est parfait merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "bouton remise zero liste"
