Boucler sur les sous dossiers de noms variables dans un répertoire
M
Bonjour forum,
J'ai trouvé après une longue recherche une procédure qui permet de vérifier si un sous dossier n'est pas vide. Ce sous dossier in connait pas de bas son nom complet, une partie de son nom existe dans une colonne .
Cependant, je voudrai généraliser ça sur l'ensemble de mes sous dossiers mais la boucle ne marche pas :(
Voici le code:
Sub test()
Dim Chemin As String, NomRep As String, debut As String, dl As Long, dos As String, pasvidedos As String, pasvidefic As String
dl = Sheets("GE S").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Chemin = "C:\FGG\Contrats Cd\"
NomRep = Dir(Chemin, vbDirectory) ' Premier dossier.
For i = 2 To 3
debut = Sheets("GE S").Range("A" & i)
Do While NomRep <> ""
If NomRep <> "." And NomRep <> ".." Then
If (GetAttr(Chemin & NomRep) And vbDirectory) = vbDirectory Then
If Not (IsError(Application.Search(debut, NomRep))) Then
dos = Chemin & NomRep & "\Securite\Amiante\"
pasvidedos = Dir(dos, vbDirectory Or vbHidden)
Do While pasvidedos <> ""
If pasvidedos <> "." And pasvidedos <> ".." Then Exit Do
pasvidedos = Dir
Loop
pasvidefic = Dir(dos, vbNormal Or vbHidden)
If pasvidedos & pasvidefic = "" Then
Sheets("GE S").Range("E" & i) = "Not Ok"
Sheets("GE S").Range("E" & i) = "Ok"
Dim objLink As Hyperlink
Sheets("GE S").Select
Set objLink = ActiveSheet.Hyperlinks.Add(Range("D" & i), dos)
Exit Do
NomRep = Dir ' Extrait l'entrée suivante.
Loop
End SubQqn a une idée ?
Merci d'avance :)
