Boucle VBA pour remplacer valeur dans cellules
Je me permets de solliciter votre aide sur une macro.
Je travaille actuellement sur un fichier pour générer automatiquement une écriture comptable qui comporte des centaines de lignes (+500)
Mon fichier est composé de plusieurs onglets :
- d'un onglet « source » avec une partie où les utilisateurs doivent remplir les informations de leurs écritures et une partie des formules qui viennent vérifier les données indiquées. 1 ligne a donc toutes les informations pour l’écriture.
- de référentiels pour base de vérification des données de l’onglet « source »
- d’un onglet « écriture » qui récupère les informations renseignées dans l’onglet « source » pour créer lesdites écritures.
Mon fichier ne contient actuellement que des formules.
Pour résumer :
- - 1 ligne de l’onglet « source » contient les informations pour une écriture
- - 2 lignes de l’onglet « écriture » constituent l’écriture finale (en gros 1 ligne de l’onglet « source » est dispatcher sur 2 lignes dans l’onglet « écriture »)
Ma difficulté est :
Lorsque je saisi une formule sur la première ligne de l’onglet « écriture » , par exemple A1 : =SI('Source!A3="";"";'Source!Z3)
Si je tire ma formule sur la ligne du dessous (A2), la formule décale, ce qui est logique et donne : =SI('Source!A4="";"";'Source!Z4)
Sauf que dans mon cas, il faudrait qu’elle change de ligne toutes les 2 lignes (donc en A3, A5, A7, etc…) et pas toutes les lignes.
Vu la quantité de lignes à modifier quand je fais, ça risque d’être très long.
Pour essayer de faire cette modification en masse, j'ai créé 2 colonnes dans mon onglet "écriture". Colonne AG qui contient l'info à remplacer, colonne AH9; l'info à mettre à la place.
J’ai ensuite testé le code suivant :
Dim val1 As String, val2 As String
val1 = ActiveSheet.Range("AG9").Value
val2 = ActiveSheet.Range("AH9").Value
Range("A9:AF9").Select
Selection.Replace What:=val1, Replacement:=val2, LookAt:=xlPart, SearchOrder _
:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, ReplaceFormat:=False
La cellule AG9 contient le numéro de ligne source à modifier, par exemple 3 pour remplacer le 3 de la formule =SI('Source!A3="";"";'Source!Z3)
Et la cellule AH9 contient le nouveau numéro à prendre en compte (dans mon exemple ici 4).
A9:AF9 étant la zone du remplacement.
Ca fonctionne sur une ligne, ce qui donne après macro =SI('Source!A4="";"";'Source!Z4)
Le problème, c’est que même si j’étire la zone, les données seront toujours remplacées selon ce qu’il y a en AG9 et AH9 vu que c'est indiqué en dur.
J’aurais voulu savoir s’il était possible de faire une sorte de boucle, qu’une fois qu’il a remplacé entre A9:AF9 par la donnée de AH9, qu’il passe à A10:AF10 qui prendrait, cette fois, les infos de la cellule AH10 (où j'indique le numéro de ligne à prendre côté "source") et ainsi de suite.
Pensez-vous que c’est possible ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cdt
Bonjour et bienvenue,
C'est difficile de te suivre sans fichier exemple, je n'ai peut-etre pas bien saisie la demande.
Je me suis concentré sur ton bout de code que tu souhaites boucler
La cellule AG9 = 3 et la cellule AH9 = 4
Tu peux tester ça :
Sub test()
Dim i As Integer
For i = 9 To 15
'i boucle les lignes de 9 a 15 pour l'exemple
val1 = ActiveSheet.Range("AG" & i).Value
val2 = ActiveSheet.Range("AH" & i).Value
Range("A" & i & ":AF" & i).Select
End SubFor i = 9 to 15 (pour les lignes de 9 a 15)
Super merci beaucoup ca a marché! Tu m'as fait gagné un temps précieux!
