Boucle VBA
Je bloque depuis plusieurs heures et je n'ai pas trouvé de solution fonctionnant dans les sujets précédents.
Je souhaite copier la ligne si la colonne V contient la valeur "TABLE ANNULEE", pour ceci je pensais utiliser une variable mais il doit y avoir une erreur dans mon code car la macro ne détecte jamais ma valeur recherchée.
Vous trouverez en pièce jointe un fichier résumant mon problème.
Sub démo()
    Dim b As String
    b = ActiveCell.Offset(0, 21)
        Cells(7, 1).Select
        Do
        If b = "TABLE ANNULEE" Then
        Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 25)).Select
        Selection.Copy
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
        a = ActiveCell.Offset(-1, 0)
Loop Until a = ""
Merci par avance du temps consacré à l'étude de ma demande.
17test.xlsm (24.32 Ko)
Salut,
Afin que la valeur de b évolue, tu dois déplacer la ligne b = ActiveCell.Offset(0, 21) à l'intérieur de la boucle
Sub démo()
    Dim b As String
        Cells(7, 1).Select
        Do
        Selection.Copy
Loop Until a = ""
Bon, tu compliques un peu ton code inutilement avec cette variable
Amicalement.
Je te remercie pour ton rapide retour
Je me doute qu'il y aurait moyen de faire plus simple... Comment tu simplifierais ceci?
Ta macro ne fait rien, il est donc difficile de te montrer comment l'améliorer.
Mais par rapport à ton code qui ne fait rien, voici une manière plus élégante de ne toujours rien faire (plusieurs lignes de code et des variables inutiles supprimées) :
Sub démo()
Cells(7, 1).Select
Do
    If ActiveCell.Offset(0, 21) = "TABLE ANNULEE" Then
        Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 25)).Copy
Loop Until ActiveCell.Offset(1, 0) = ""
Je prétends que ta macro ne fait rien, car tu boucles sur certaines lignes et tu copies une plage à certaines conditions, mais tu ne colles nulle part les données copiées. Puis à la fin de ton tableau, ta macro s'arrête
Avec ton code, la macro boucle encore deux fois dans le vide (deux lignes vides au-dessous du tableau). J'ai corrigé cela dans le code ci-joint.
Chaleureusement.
Effectivement cela était simplement un extrait donc il n'y avait pas de destination.
Merci pour tes conseils.
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "boucle vba"
