Boucle solveur VBA
Je n'ai toujours pas trouvé de solution quand à mon problème de boucle décrit sur le lien suivant et ce malgré une adaptation de mon code:
https://forum.excel-pratique.com/excel/solveur-en-boucle-vba-t38681.html
Sub sol()
'fonction pour aller cocher le complément solveur
        AddIns("Utilitaire d'analyse").Installed = True
        AddIns("Analysis ToolPak").Installed = True
        Application.AddIns("Solver Add-In").Installed = True
'Lancement du Solveur pour le calcul de l'écart type en fonction des scénarios
    dx = "D" & Application.WorksheetFunction.CountA(Feuil1.Range("$A:$A")) & ""
    For w = 2 To TextBox_NbPoint + 1
        SolverReset
        SolverOk SetCell:=Range("G1"), MaxMinVal:=3, ValueOf:=Cells(w, 10), ByChange:=Range("D2:" & dx & "")
        SolverAdd CellRef:=Range("H3"), Relation:=2, FormulaText:=Range("G3") 'contrainte portefeuille = saisie de l'utilisateur
        SolverSolve userFinish:=True                            'ferme la fenêtre du solveur
        Cells(w, 9).Value = Range("G2").Value
    Next w
Je vous serais extrêmement reconnaissant si vous m'aidez à trouver une solution!
Student
J'ai identifié le problème au niveau de la value of. Je ne peux donc pas mettre Cells(w,10)... il faut que je mette un chiffre
Mais comment faire pour contourner le problème de facon à identifier la valeur en j2, j3, ... LE .Value me fait pas le résultat attendu
Rechercher des sujets similaires à "boucle solveur vba"
