Boucle qui copie colle
J'ai un code qui copie une sélection et qui la colle en valeur a la suite d'une plage. Avec ce code cela ne le fait qu'une fois et j'aimerais le réaliser plusieurs fois en un seul clic
Sub copieval()
Dim num As Integer
num = 1
a = Range("s54444").End(xlUp).Row + 1
While num < 10
    Range("P2:Q17").Select
    Selection.Copy
    Cells(a, 19).Select
        :=False, Transpose:=False
    Range("s21").Select
    num = num + 1
    Wend
Voici un fichier exemple , dans le fichier d'origine les valeur sont actualiser automatiquement. Merci pour votre aide
30test-t1.xlsx (8.32 Ko)
Bonjour Pagesalex,
Il faut déplacer ta variable "a" dans la boucle "while" afin qu'à chacune tour la macro recalcule la nouvelle dernière ligne non vide.
Sub copieval()
Dim num As Integer
num = 1
While num < 10
    Selection.Copy
    Cells(a, 19).Select
    Range("s21").Select
    num = num + 1
    Wend
Je pense avoir bien compris, mais quelles sont les plages à recopier ? ici seule la plage Range("P2:Q17").Select est sélectionnée, quelles sont les autres ? Toujours les mêmes comme propose Florian ?
Au passage, tu peux écrire :
a = Cells(rows.count,"S").End(xlUp).Row + 1
Voici un code en retour:
Sub copieval()
'Déclarations de variables
erreur = True
lig_dep = Range("s" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
tableau = Range("P2:Q17").Value
nbval = UBound(tableau, 1)
valboucle = InputBox("Combien de fois voulez-vous copier les valeurs?")
'Vérification de la valeur renseignée
While erreur = True
    If Not IsNumeric(valboucle) Then
        MsgBox "La valeur renseignée n'est pas un nombre", vbExclamation
    ElseIf valboucle < 1 Then
        MsgBox "La valeur renseignée doit être un nombre supérieur ou égal à 1", vbExclamation
    ElseIf Int(valboucle) <> CDbl(valboucle) Then
        MsgBox "La valeur renseignée doit être un entier", vbExclamation
    Else: erreur = False
    If erreur = True Then
Wend
'Boucle
For i = 1 To valboucle
Range("s" & lig_dep).Resize(UBound(tableau, 1), UBound(tableau, 2)) = tableau
lig_dep = lig_dep + nbval
Ainsi que le fichier:
Salut Steelson
Merci à tous et merci florian pour ta solution. Effectivement c'est ce détail qui fait la différence
Rechercher des sujets similaires à "boucle qui copie colle"
