Boucle pour plusieurs onglet
J'ai un fichier qui contient plusieurs onglets de saisie
Dans les colonnes "L" et "M" des chiffres devraient êtres saisis, si ce n'est pas le cas je voudrais faire une boucle passant toutes les cellules de ces deux colonnes de chaque onglet du classeur hormis deux nommés "pointage-étude" et "Menu" afin d'inscrire un "0" zéro dans les cases vides.
Je place en pièces jointes le fichier
attention les codes sont contenu dans les boutons
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
21delog-ok.xlsm (88.87 Ko)
bonsoir ealo-33
essayé ce code
Sub iCopy()
       Dim sh As Worksheet, Cel As Range, Last As Long
 For Each sh In Sheets(Array("DELOG_1", "DELOG_2", "DELOG_3", "DELOG_4", "DELOG_5", "DELOG_6"))
                Last = sh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                For Each Cel In sh.Range("L2:M" & Last)
               If IsEmpty(Cel) = True Then Cel.Value = 0
Bonjour le forum
Bonjour belkacem64, merci pour ta disponibilité et pour ton aide
Ok je prends , j'ai juste modifié l'es "Array", en définissant les onglets que je voulais extraire de la boucle
sub Copy_0()
Dim sh As Worksheet
    For Each sh In Worksheets
         If sh.Name <> "DELOG" And sh.Name <> "Menu" And sh.Name <> "pointage-etude" Then
            For Each Cel In sh.Range("K2:L" & Last)
    Next sh
merci beaucoup pour ton aide
Une alternative à étudier.
Sub Copy_1()
Dim ws As Worksheet
Dim rng As Range
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        Select Case ws.Name
            Case "DELOG", "Menu", "pointage-etude"
            Case Else
                Set rng = ws.Cells(1).CurrentRegion.Offset(, 10). _
                          Resize(, 2).SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
                rng.Value = 0
        End Select
    Next ws
    Set rng = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "boucle onglet"
