Boucle pour lancer Sub
J'ai un userform avec une cinquantaine d'OptionButton dessus. Chaque optionbutton lance un module sub qui definit l'arrière plan d'une shape (une cinquantaine d'arrière plan possible du coup). J'ai noté comme code pour chaque optionbutton
If OptionButton1= true then
Sub AAA
If OptionButton2=true then
Sub BBB
Du coup comme vous pouvez l'imaginer, l'userform est lourd et long à ouvrir.
Est-il possible d’alléger le code via une boucle pour accélérer l'ouverture du USF ?
Merci par avance
L'idéal serait d'avoir un fichier exemple.
Tu peux toujours t'inspirer de cette boule:
For i = 1 To 50 ' boucle sur les boutons
    If Controls("OptionButton" & i) = True Then
        ' ton code ....
     else
       'ton code....
      end if
   End if
Cdt
je pense que ce qui alourdi ton fichier, ce sont les images.
Bonjour Ddetp88,
Merci pour ton retour. Effectivement mon userform contient autant d'image que d'optionButton. Je pensais que la lenteur venait du code ^^.
Malheureusement la taille des images est déjà réduite au maximum :/
Pas cool. Qu'est-ce que tu appelles réduites au maximum ?
En fonction de la taille de l'userform, quelques Ko peuvent suffire.
Cdt
J'ai réduit le poids des photos au max, elles font en moyenne 10ko, je pense que si je les réduit plus ce sera illisible :/
Effectivement, 10 Ko c'est le mini.
Désolé de ne pouvoir t'aider plus.
Cdt
Pas de soucis,
Merci à toi d'avoir pris le temps
Rechercher des sujets similaires à "boucle lancer sub"
