Boucle pour inscription d'adresses
Bonsoir le forum
Je cherche à créer une macro me permettant d'inscrire des adresses dans des cellules en fonction de nombres inscrits dans d'autres cellules
Je joint un fichier avec en feuil2 le résultat à obtenir.
D'avance merci pour votre aide et votre disponibilité
26adresses.xlsm (54.75 Ko)
Je ne sais pas si j'ai tout compris.
Regarde le fichier joint
ddetp88
Bonjour le forum
Bonjour le fil
Merci ddetp88 pour ta réponse et ta disponibilité, j'ai regardé le fichier que tu m'as envoyé.
Je vois que la macro est sur la feuille dans laquelle on insert les adresses (feuil6) ne peut-on pas la mettre dans la feuille1?
En fait je génère avec un autre fichier la feuille d'adresses (qui viennent de fichiers d'import), je la déplace vers le fichier contenant la feuille "photo situation PB" et je voudrais lancer la macro pour quelle remplisse les cases adresses ( le nombre de ces cases est variable)
d'avance merci pour ton aide
Tu avais initié dans la feuil6 un BeforeDoubleClick, j'ai donc continué en pensant que c'était ton souhait.
Je pense qu'il faudrait que tu définisses un peu mieux ton projet pour que nous puissions t'aider.
Exemple:
  • - comment est lancée la macro
    - où seront situées les nombres "Site Support" à prendre en compte (toutes les 24 lignes en colonne G, sur quelle(s) feuille(s), etc...?)
Il faut des précisions sinon difficile de mettre en oeuvre quelque chose de sérieux.
cordialement,
ddetp88
Un exemple avec un code dans un module se déclenchant à l'appui du bouton "Ecris les adresses".
Attention quand la correspondance n'existe pas, l'adresse n'est pas écrite. Si tu veux un message d'avertissement, précise le.
ddetp88
Super ddetp88 ça fonctionne impec désolé pour le " BeforeDoubleClick", mais comme la feuille "photo situation pb" arrivait d'un autre document, je n'avais pas vu.
En tout cas merci pour ton aide
Mais dis moi , maintenant, peut on adapter la macro pour qu'elle fasse la même chose mais avec un nombre de feuilles variable.
J'ai un fichier générer exactement comme la feuille "positionnement étude", mais là au lieu d'avoir une suite de tableau sur la même feuille, j'ai un seul tableau dans x feuilles
Au cas où je mets un fichier pour exemple, ce qui m'intéresse c'est de remplir avec les adresses la cellule "K2" en fonction de la "C7"
dis moi est ce possible S'il te plait
18fiche-pb-v1.xlsx (69.80 Ko)
Dans ta nouvelle question pour ton nouveau fichier, les adresses sont aussi comme précédemment dans un onglet adresse?
ddetp88
C'est la même feuille
Ok, alors tu as une solution avec vba et l'autre sans.
Pour cette dernière, il te suffit de recopier cette formule dans la cellule K2.
=SI(ESTERREUR(EQUIV(C7;Adresses!B:B;0));"";INDEX(Adresses!$B:$C;EQUIV('16122'!$C$7;Adresses!B:B;0);2))
Vois les deux solutions pour adopter celle qui te convient le mieux.
Bonne suite
ddetp88
Merci ddetp88 je vais prendre la macro
Vraiment super
Content d'avoir pu te rendre service.
Pense à clore le fil.
ddetp88
Bonsoir le forum
Je reprend le fil
Est-il possible, de mettre ces codes dans le personal.xlmb , de lancer la macro via le ruban en créant un bouton.
Ce bouton lancerait le menu ouvrir afin de sélectionner le fichier à atteindre puis de l'ouvrir de de laisser la macro s'exécuter?
D'avance je vous remercie pour votre aide
Tu devrais débuter un nouveau fil. C'est toujours préférable.
Personnellement je ne sais pas répondre à ta nouvelle question.
cordialement,
ddetp88
Bonsoir ddetp88
Oui je vais faire un autre fil, mais je voulais d'abord que tu vois que je relançais avec ce que tu avais fais
merci de ton aide en tout cas
Rechercher des sujets similaires à "boucle inscription adresses"
