Boucle onglet
bonjour,
Dim l As Range
Dim m As Range
Set l = Sheets("aaaa")Range("N1:" & Sheets("aaaa").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Address)
Set m = Sheets("Feuil1").Range("A1:" & Sheets("Feuil1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Address)
For Each cell In l
If Application.CountIf(m, cell.Value) > 0 Then
cell.Interior.ColorIndex = 26
serait il possible de faire une boucle sur toutes les feuilles du classeur avec cette macro
la feuille 1 reste fixe , il faudrait remplacer Sheets("aaaa") par une déclaration
et si possible exclure de la boucle certaine feuil (exemple sheets "bbb")
cela fait 1 heure que je suis dessus et cela n'avance pas
une idée?
A tester (j'ai pas testé mais ça devrait aller) :
Sub Test()
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage_A As Range
    Dim Plage_N As Range
    Dim Cel As Range
    'défini la plage en colonne A de feuille "Feuil1"
    With Worksheets("Feuil1")
        Set Plage_A = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp))
    For Each Fe In Worksheets
        If Fe.Name <> "bbb" Then
            'défini la plage en colonne N de la feuille en cours
            With Fe
                Set Plage_N = .Range(.Cells(1, 14), .Cells(.Rows.Count, 14).End(xlUp))
            'boucle sur la plage
            For Each Cel In Plage_N
                If Application.CountIf(Plage_A, Cel.Value) > 0 Then Cel.Interior.ColorIndex = 26
            Next Cel
    Next Fe
Hervé.
parfait , merci Hervé
Rechercher des sujets similaires à "boucle onglet"
