Boucle MM20 MM50 MM100
Comme le titre l'indique je souhaiterais créer une boucle pour calculer les moyennes mobiles 20j 50j et 100j avec une boucle VBA,
En sachant que la taille des colonnes peut varier en fonction de la longueur de la période, donc jusqu'à la dernière case vide en gros,
Etant très débutant sur VBA j'ai un peu de mal,
Merci pour votre aide
17classeur1.xlsx (30.13 Ko)
bonsoir,
solution VBA, mais via formules c'est tout à fait possible aussi.
21m20m50m100.xlsm (167.24 Ko)
Merci du retour,
La solution doit se faire par vba car j'importe des données directement de yahoo finance donc ça doit être automatique et s'adapter à la durée,
aussi, ce code fonctionne sur le fichier mais quand j'essaye de l'adapter à mon fichier original ça ne fonctionne pas,
Merci !
bonjour,
Merci !
de rien !
Pourquoi mettre un fichier exemple qui ne correspond pas à ton fichier ? as-tu essayé d'adapter ton fichier au fichier exemple que tu as fourni ?
Hello,
En faite le fichier exemple c'est un C/C d'une partie du vrai fichier, le vrai étant le 2ème que j'ai mis, juste je n'arrive pas à comprendre comment l'adapter pour le 2ème ..
Cdlt
bonjour,
voilà,
Ah parfait merci beaucoup de ton aide ça fonctionne comme je veux !
Rechercher des sujets similaires à "boucle mm20 mm50 mm100"
