Boucle livre de caisse
Je suis débutant en VBA, et éprouve quelques difficulté dans la compréhension de certains terme.
J'ai réussi à créer un userform avec 4 textbox, dans la 1ère j'ai un calendrier, 2ème libellé, 3 & 4 débit/crédit.
Maintenant j'arrive à lui dire que je veux mes données dans mes cellules A8:E8.
Cependant l'idéal serait que à chaque fois que j'insère de nouvelle données, celle-ci se mettent dans la ligne du dessous.
j'ai lu plein de truc sur les boucles, mais malheureusement je coince pour que ca fonctionne pour mon fichier.
Voici mon code:
Private Sub TextBox4_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Cancel = True
mDFXLcalShow CalCtrl:=TextBox4, CalFormat:="dd/mm/yyyy", CalLang:="FR"
'Calendrier avec choix de la date
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
If CloseMode = vbFormControlMenu Then
MsgBox "Vous ne pouvez pas utiliser ce bouton de fermeture." & Chr(10) _
& "Pour fermer cette boîte de dialogue, veuillez utiliser le bouton Quitter"
Cancel = True
Private Sub Valide_Click()
Sheets("Feuil1").Range("C08").Value = TextBox1.Value
Sheets("Feuil1").Range("A08").Value = TextBox4.Value
Sheets("Feuil1").Range("D08").Value = TextBox2.Value
Sheets("Feuil1").Range("E08").Value = TextBox3.Value
Private Sub Quitter_Click()
Unload Me
Est-ce que je dois laisse mes lignes ci dessus? (:Sheets("Feuil1").Range("C08").Value = TextBox1.Value) 4x?
Un grand merci pour vos précieux conseils.
A bientôt
Salut,
Un exemple :
Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Value = TextBox4.Value  'Ecrit sur la derniereligne utilisé + 1 de la colonne A
Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 2).Value = TextBox1.Value  'Ecrit sur la derniereligne utilisé de la colonne A dans la colonne C
Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 4).Value = TextBox2.Value  'Ecrit sur la derniereligne utilisé de la colonne A dans la colonne D
Sheets("Feuil1").Range("A65536").End(xlUp).Offset(0, 5).Value = TextBox3.Value  'Ecrit sur la derniereligne utilisé de la colonne A dans la colonne E
Dis moi si cela répond a ta question.
Damien
Salut ,
Merci de ta réponse rapide.
Non a première vue ca ne fonctionne pas. A quoi correspond ton bout de code (0, 5 )?
Tu as le temps de répondre je ne verrai pas et ne pourrez pas répondre avant lundi.
Bon week-end et merci d'avance
Re Salut,
Pour info ton astuce fonctionne parfaitement, c'est exactement ce que je cherchais. (Vendredi sentant le week-end j'avais mal saisie mon code).
Encore merci pour ta précieuse aide.
bonne journée
F
Peut tu mettre résolu sur la demande ?
Damien
Rechercher des sujets similaires à "boucle livre caisse"
