Boucle jusqu'à la prochaine valeur égale à 0
Bonjour le forum,
Tout est dit dans le titre. J'aurais besoin de votre aide pour que ma deuxième boucle For s'effectue jusqu'à ce qu'elle trouve la valeur 0.
Voici mon code:
LastLig = Sheets("Séquenceur").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 2 To LastLig
If Cells(i, 1) = "0" And Cells(i + 1, 1) = ".1" Then
For j = 2 To Cells.Value = 0
If Cells(i + j, 1) = "..2" And Cells(i + j, 9) <> "" Then
Cells(i, 9) = "Complet"
Cells(i, 9).Interior.ColorIndex = 43
Exit For
Next j
Merci d'avance pour votre aide!
BZH83
Il faut utiliser un Do... While dans ces conditions
Bonjour BrunoM45,
Merci pour cette info! Le code se présenterait alors comme ça?
Do While j = 0
Exit For
Loop
Mais ça ne me semble pas concluant...
Sans fichier compliqué
Quelle cellule veux-tu tester qui soit égale à 0 ?
Je voyais plus un truc du style
    If Cells(i, 1) = 0 And Cells(i + 1, 1) = 0.1 Then
      J = 2
      Do While Cells(i + J, 1).Value <> 0
        If Cells(i + J, 1) = "..2" And Cells(i + J, 9) <> "" Then
        J = J + 1
      Loop
Avec un fichier c'est mieux en effet...
Je voudrais que mon programme mette "complet" ou "incomplet" en colonne B à chaque niveau 0.
Si pour un niveau 0, tous les niveaux .1 sont remplis en colonne B alors il faut mettre "complet" au niveau 0
Si pour un niveau 0, tous les niveaux ..2 de chaque niveaux .1 sont remplis en colonne B alors il faut mettre "complet" au niveau 0
Sinon il faut mettre "incomplet" au niveau 0
Merci d'avance!!
BZH83
16boucle.xlsm (30.35 Ko)
Sans fichier cela aurait été vraiment compliqué
Le voici avec le code testé qui semble fonctionner
En colonne B colonne remplie après test, en D la colonne originale
24bzh83-boucle.xlsm (39.67 Ko)
Salut BrunoM45,
Merci pour ce super code et ta rapidité!
Cependant, il y a quelques points qui ne sont pas pris en compte comme :
  • si il y a un niveau .1 seul et qu'il est remplis en colonne B alors le niveau 0 est "complet"
  • si il y a un niveau .1 vide mais que tous ces niveaux .2 sont remplis en colonne B alors le niveau 0 est complet et vice-versa si le niveau .1 est remplis en colonne B mais que ces niveaux .2 sont vides alors le niveau 0 est complet.
J'ai dû mal expliquer avant
Je vais me pencher sur ton code et si tu as une idée je suis preneur!
En tout cas merci encore!
BZH83
Salut le forum, BrunoM45,
Y a-t-il une possibilité de garder en "mémoire" les niveaux remplis ou non et une fois arrivé au prochain niveau 0 faire un "bilan" et affecter "complet" ou "incomplet" en fonction des critères?
BZN83
Bonjour le forum,
Je suis toujours bloqué sur mon programme car je n'arrive pas à prendre en compte tous les cas de figures possibles
Je réitère mon problème: le niveau 0 est complet si tous ces niveaux 1 sont complets. Le niveaux 1 peut être complet si lui même est remplis ou si tous ces niveaux 2 sont tous remplis.
Voici une ébauche de mon programme avec l'aide de BrunoM45
BZH83
16bzh83-boucle.xlsm (21.34 Ko)
Salut le forum!
Après une semaine de recherche je peux clôturer ce sujet!
Je vous met le code si cela intéresse quelqu'un
Bonne journée!
BZH83
30bzh83-boucle.xlsm (23.91 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "boucle prochaine valeur egale"
