Boucle For, formule et cellule fixe
Je cherche a réaliser une boucle de calcul mais je ne trouve pas la syntaxe correcte pour ma formule...Je m'explique:
Je voudrais qu'a chaque cellule de la colonne "y" un calcul se réalise : multiplier la valeur d'une case situé dans la même colonne "y" mais située 269 lignes plus haut avec la valeur d'une cellule qui elle reste a une position fixe (colonne 1). Ma commande réalise bien la boucle pour chaque colonne, mais le calcul ne garde pas la position de la case fixe a chaque tour de boucle (Colonne A, ligne 273).
Je n'arrive pas a trouver la syntaxe correcte pour spécifier à la formule que la case de calcul A273 reste fixe
For y = 2 To 651
Cells(273, y).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=A273*R[-269]C"
La deuxième étape de mon problème est d'implémenter une nouvelle boucle qui répétera la commande précédente a chaque ligne "i"
mais une fois de plus je suis bloqué par la syntaxe de la formule.
Merci d'avance pour votre aide précieuse!
Salumanu
Bonjour ,
Pense à joindre un fichier-exemple , c'est plus parlant ^^
Sinon pour ta boucle tu peut créer une variable qui prend la valeur de "A273" avant la lancement de la boucle , elle ne devrait pas bouger .
Et pour la seconde boucle juste rajouter un for
for i =  2 to 651
For y = 2 To 651
Cells(i, y).Select
next y
ou un truc du genre non ?
Merci pour votre aide!
Je ne suis pas très a l'aise avec les variables mais ça me semble être une bonne solution, seulement une fois de plus je ne trouve pas de syntaxe correcte!
' Macro3 Macro
'For i = 273 To 273
For y = 2 To 651
Dim STI As Single
STI = (i, "A")
ActiveCell.FormulaR1C1 = "= STI*R[-269]C"
Next y
Ma variable STI comprends les nombres a virgule, donc une variable de type "Single" si j'ai bien compris. J'ai essayé avec et sans Cells mais j'ai une message d'erreur de syntaxe
Re
Encore une fois , avec un fichier exemple c'est plus parlant
Macro3 Macro
Dim STI As Single'
dim i , y as integer
STI = Range("A" & i).Value
For i = 273 To 273
For y = 2 To 651
Next y
essaye comme sa , je ne suis pas très à l'aise avec l'utilisation de "cells" ^^
Voila un fichier exemple c'est vrai que ce sera plus simple!
Chaque cellule de la première ligne doit etre mpultipliée a la valeur en rouge (valeur fixe) de la ligne qui lui correspond, et ce pour chaque ligne
J'ai le message d'erreur suivant: La méthode range de l'objet_Global a échoué
Ça ne marche pas non plus avec Cells
j'ai adapté la macro au fichier exemple
'Macro3 Macro
Dim STI As Single '
Dim i, y As Integer
STI = Range("A" & i, "A" & i).Value
For i = 6 To 7
For y = 2 To 20
Cells(6, y).Select
Next y
Merci encore pour votre aide,
Salumanu
54exemple-sti.xlsx (9.53 Ko)
si j'ai bien compris voici le code qui fonctionne:
Sub Macro1()
For Y = 2 To 651
For I = 6 To 7
Cells(I, Y).FormulaR1C1 = "= R[0]C1*R[-5]C"
Next I
Next Y
end Sub
Amicalement
Super ça marche!
Merci beaucoup pour votre aide!
Salumanu
Rechercher des sujets similaires à "boucle formule fixe"
