Boucle et Sélection et copie d'une ligne
Je suis encore au stade d'apprentissage de ce language et j'ai encore quelques questions afin d'avancer mon projet :
Première question : Sélection et copie d'une ligne
Je cherche à
(1) Trouver la ligne dans la colonne A sur laquelle se trouve StringCible
(2) Copier les colonnes B à M de la ligne sur laquelle se trouve StringCible
(3) Trouver la ligne dans la colonne A sur laquelle se trouve StringCible2
(4) Coller les colonnes B à M de la ligne sur laquelle se trouvait StringCible dans les colonnes B à M de la ligne sur laquelle se trouve StringCible2
Deuxième question : Boucle permettant de trouver une ligne dans une colonne pour ensuite copier cette colonne dans une colonne Cible
Je cherche à
(2) Balayer les colonnes E à M de cette ligne afin de trouver la première valeur correspondant à "Oui"
(3) Lorsque le premier "Oui" trouvé, copier la colonne dans laquelle se trouve le "Oui" et la copier dans la colonne D
Merci à l'avance!
Bonjour obeauregard, le forum,
23 vues et aucune réponse, un petit fichier peut-être ?
Bonjour Xorsankukai,
Voici le fichier pour illustrer le tout. N'hésites pas si tu as des questions.
Merci beaucoup.
OB
11ob-vba.xlsm (27.33 Ko)
Un essai....
Il y a certainement moyen d'optimiser,
Sub test()
Dim val1 As String, val2 As String
Dim cel1 As Range, cel2 As Range
Dim lig1 As Integer, lig2 As Integer, derlig As Integer
Dim i As Integer
Application.ScreenUpdating = False                                    'évite le scintillement de l'écran
 With Sheets("AnalyseSalaireVsDividende")
  derlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row                     'définit la dernière ligne utilisée de la colonne A
    val1 = "StringCible"                                              'première valeur à trouver
    val2 = "StringCible2"                                             'seconde valeur à trouver
 Set cel1 = Range("A2:A" & derlig).Find(val1, lookat:=xlWhole)        'recherche première valeur
  If cel1 Is Nothing Then                                             'si pas trouvée
   Exit Sub                                                           'on quitte
  Else        'sinon
    lig1 = cel1.Row                                                   'on récupère le N° de la ligne
        For i = 5 To 13                                               'on boucle sur les colonnes E à M
         If Cells(2, i) = "Oui" Then                                  'si en ligne 2 on a Oui
          .Range(Cells(1, i), Cells(derlig, i)).Copy                  'on copie le contenu de la colonne en colonne D
          .Cells(1, 4).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues              'colle les valeurs uniquement
          .Range(Cells(1, 4), Cells(derlig, 4)).Font.Color = vbRed    'police en rouge (optionnel)
          Exit For                                                    'on quitte la boucle pour s'arreter au premier Oui
         End If                                                       'fin de condition du Oui
        Next i                                                        'fin de boucle sur colonnes
  End If                                                              'fin de condition pour première valeur
 Set cel2 = Range("A2:A" & derlig).Find(val2, lookat:=xlWhole)        'recherche seconde valeur
  If cel2 Is Nothing Then                                             'si pas trouvée
   Exit Sub                                                           'on quitte
  Else        'sinon
    lig2 = cel2.Row                                                   'on récupère le N° de la ligne
  End If                                                              'fin de condition seconde valeur
  .Range("B" & lig1 & ":M" & lig1).Copy                               'on écrit le contenu de la ligne de la première valeur
  .Range("B" & lig2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues                'on colle les valeurs uniquement
  .Range("B" & lig2 & ":M" & lig2).Font.Color = vbRed                 'police en rouge (optionnel)
Application.CutCopyMode = False                                       '"deselectionne" les cellules copiées
12ob-vba-v2.xlsm (26.22 Ko)
ctrl + e pour exécuter la macro
Rechercher des sujets similaires à "boucle selection copie ligne"
