Boucle dans une combobox
Bonjour à tous.J'ai aujourd'hui encore besoin de votre aide.
En effet, la dernière fois je demandais de l' aide par rapport à une impression en boucle à partir d'une plage de données.
Aujourd'hui, mon code VBA doit me faire une impression en boucle à partir d'une COMBOBOX se trouvant sur mon USERFORM.
A l'initialisation de mon Uf, ma combobox1 est chargée.
Lorsque je clique sur mon commandbutton1, la boucle se déclanche et devait me copier les données de mes feuilles (A,C,D,F) vers ma feuille ("vérificateur").
Malheureusement, il me revient toujours
Erreur d'exécution '91':
Variable objet ou variable de bloc With non définie.
Étant débutant en programmation, J'ai beau fouillé, mais je ne m'en sors pas.
Fichier et mon code joint.
21fichier-joint.xlsm (65.53 Ko)
bonjour,
je suppose que la macro n'est pas encore fini ...
     With ComboBox1
          If .ListIndex = -1 Then Exit Sub   'pas encore choisi
          Set sh = Sheets(CStr(.List(.ListIndex)))     'cette feuille
     With sh.ListObjects(1)                  'premier tableau de cette feuille
          If Not .DataBodyRange Is Nothing Then
               .DataBodyRange.Rows(1 & ":" & .DataBodyRange.Rows.Count).Delete
               sh.Range("F3").Resize(1, 3).Copy
               Sheets("Verificateur").Range("M3:O3").PasteSpecial xlPasteValues
               sh.Range("B2").Copy
               Sheets("Verificateur").Range("L4").PasteSpecial xlPasteValues
Bonjour BsAlv.
Le code n'est pas fini. Je vais le terminer par la suite.
je viens de saisir votre proposition. Mais au niveau de la ligne 3,
If.listIndex = -1 Then End sub
il me revient erreur de compilation
Bonjour, erreur de lecture :
non
If.listIndex = -1 Then Exit sub
oui
Justement, c'est moi qui ai mal saisi.
je termine e je vous reviens en cas de besoin.🙏
"Justement, c'est moi qui ai mal saisi."
C'est bien ce que je sous-entendais
Mes commentaires ne s'affichent plus. Je ne comprends pas.
Merci bien BsAvl. Je vous tire mon chapeau ✅✅✅�
Le code marche comme je le souhaite
merci également à Xmenpl qui pour avoir attiré mon attention sur la syntaxe EXIT SUB sans quoi je serai encore entrain de baver.😂😂😂😂
By, bonne journée à tous.
merci du retour.
Ré,
bonjour BsAlv et Xmenpl, mon code adapté à un souci et j'aimerai que vous m'aidiez encore.
Dans ma combobox1, à l'initiation du USERFORM compte 8 items.
mais la boucle ne s'effectue pas. Elle tourne uniquement sur la 1re valeur de mon combobox1.
Et, elle copies les données de la feuille sur laquelle se répète et les coller sur ma feuille ("vérificateur") en décalant toujours d'une colonne.
voici le code
pour la combobox1
Dim r1 As range
Dim r2 As range
Dim r3 As range
Dim r4 As range
For Each r1 In ThisWorkbook.Worksheets("ADMIN").range("A1:A8")
If r1.Value <> "0" Then
ComboBox1.AddItem r1.Value
Next r1
End sub
pour le commandbutton1
Dim feuille As range
For i = 0 To ComboBox1.ListCount - 1
 With ComboBox1
Set sh = sheets(CStr(.List(.ListIndex))) 'Cette feuille
With sh
 sh.range("F3").Resize(1, 3).Copy
sheets("Verificateur").range("M3:O3").PasteSpecial xlPasteValues
sh.range("B2").Copy
sheets("Verificateur").range("J4").PasteSpecial xlPasteValues
With sheets("Verificateur").ListObjects(1)
                                                   If .ListRows.Count = 0 Then                                           .ListRows.Add: lig = 1
Else: .ListRows.Add: lig = .ListRows.Count                               End If
            j = 1
With .DataBodyRange
sh.ListObjects(2).ListColumns(j + 0).DataBodyRange.Copy
    .Item(lig, j + i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                sh.ListObjects(2).ListColumns(j + 6).DataBodyRange.Copy
  .Item(lig, j + 1 + i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                sh.ListObjects(2).ListColumns(j + 8).DataBodyRange.Copy
  .Item(lig, j + 2 + i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                sh.ListObjects(2).ListColumns(j + 9).DataBodyRange.Copy
  .Item(lig, j + 3 + i).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
re,
vous voulez un listbox au lieu d'un combobox ? (multiselect est possible)
re
Bonjour BsAlv. C'est vraiment une listbox qu'il me fallait pour réaliser aisément la boucle sur mes différentes feuilles dans ce cas ci. Avec ça, j'ai la latitude de faire le choix de mes feuilles.
J'ai readapté mon code hier nuit et ça marche maintenant.
Grandement merci à vous. 🙏🙏🙏
Rechercher des sujets similaires à "boucle combobox"
