Boucle dans chaque feuille
Bonsoir tout le monde, Je cale sur un sujet voila plusieurs jours.
J'aimerais faire la somme d'un tableau dans toutes les feuilles de mon classeur, mais je flanche sur une partie du code. ;(
Je vous mets en dessous le code qui me pose soucis,
Merci en tous cas, et bonne période de Noel.
Sub CalculSomme()
Dim Fin As Long, Liste As Range, a As Long, sht As Worksheet
For Each Work_sheet In Sheets(Array("ALNMMSP", "AECMMSP", "AFNMDSM", "BNABNYK", "SLAWBOS", "GSILLON", "CHASLON", "EPAFGCM", "BWSTSFO"))
With Work_sheet
Fin = Columns("F").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
Set Liste = Range("F2:F" & Fin)
Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Application.Sum(Liste)
Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = "Net Amount"
With Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)
.HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
.VerticalAlignment = xlVAlignCenter
.EntireColumn.AutoFit
.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlContinuous
.Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlContinuous
With Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)
Columns("F:F").Select
Selection.NumberFormat = "#,##0.00_);[Red](#,##0.00)"
Next Work_sheet
Bonsoir Gianni23, le forum,
Si tu souhaites obtenir des réponses:
Joint un fichier avec des données non sensibles et le résultat attendu...
edit :salut xorsankukai
pourquoi une macro ? Excel sait faire des additions
pour obtenir une somme d'un onglet 2 dans un onglet 1 :
  • aller en onglet 2
  • cliquer dans la zone de données et faire "mettre sous forme de Tableau"
  • aller en onglet 1
  • dans une cellule faire = SOMME(
  • aller en onglet 2 et sélectionner la colonne voulue (sauf son titre)
  • valider
c'est fini
tout ajout ou suppression ou modification de ligne en onglet 2 se répercute sur la somme
amitiés
Bonsoir; xorsankukai
Je te joins un bout de fichier,
Il y a 4 onglets.
Tout part d'une liste dans l'onglet 1, que je dispatche dans les autres onglets en fonction de certaines critères.
Avec toujours les mêmes types de lignes.
Dans les onglets, Liste 1 , etc.. Il y a une somme totale a calculer, en plus d'une mise en page. Tout ça c'et bon.
Mon soucis est que je n'arrive a le faire que sur une page active, j'ai voulu créer un tableau ( array ) pour parcourir toutes les feuilles du classeur et appliquer ma macro, mais je bug ;(
Bonsoir jmd
Non, j'ai vraiment besoin de VBA, car chaque feuille a ses propres devises ( euros, dollars, Yen, etc..) je ne peux donc pas mélanger les calculs.
16classeur1.xlsx (35.87 Ko)
Bonsoir Gianni, le forum,
bon allez, par rapport au code VBA de ton énoncé, j'te propose quand même cette autre version (non testée) :
Sub CalculSomme()
  Dim sht As Worksheet, Liste As Range, Fin As Long
  For Each sht In Worksheets(Array("ALNMMSP", "AECMMSP", "AFNMDSM", _
    With sht
      Fin = .Columns("F").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
      Set Liste = .Range("F2:F" & Fin)
      .Range("E" & Fin + 1) = "Net Amount"
      .Range("F" & Fin + 1) = Application.Sum(Liste)
      With .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp)
        .Borders.LineStyle = xlContinuous
      With .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp)
        With .EntireColumn
          .NumberFormat = "#,##0.00_);[Red](#,##0.00)": .AutoFit
  Next sht
bonne période de Noël à toi aussi !
dhany
Bonsoir jmd
ben... Excel peut se charger par formules de convertir les devises avant sommes
ce n'est qu'une multiplication
soit avec des taux de change fixes, soit les taux actuels en les récupérant sur le web avec Power Query (j'ai pas encore essayé)
https://community.powerbi.com/t5/Desktop/use-power-query-to-download-daily-exchange-rates/td-p/138000
amitiés
Faut-il encore que les tableaux indiquent la devise (ou que la devise soit documentée) !...
Bonjour les amis,
Je n'avais pas le fichier sous la main, j'étais sur tablette, c'est pas le top.
Mais vos réponses m'ont suffit à résoudre mon soucis ! Le code me donne exactement ce que je voulais. Grace à vous, je vais pouvoir avancer !
MERCI
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
si on ne dispose pas des valeurs des taux, sous une forme ou une autre, alors ni VBA ni PQuery, ni Excel tout nu, ni rien ne peut nous aider
amitiés
jmd a écrit :
... ni rien ne peut nous aider
si, si, jmd, rassure-toi : « aide-toi, et le Ciel t'aidera ! »
dhany
dhany,
si on n'a pas les taux de change, le Ciel Lui-Même ne peut rien
ou alors tu as une astuce ?
aïe ! grosse cataschtroumpf !!!
Rechercher des sujets similaires à "boucle chaque feuille"
