Bonjour modifier une macro
bonjour à tous est ce que quelqu'un peu m'aider à modifier la macro il y a un problème je voudrais pouvoir mettre le caractère * n'importe où dans ma combinaison recherché afin qu'il remplace n'importe quel chiffre à la position où il est placé.
lorsque je le place au début cela fonctionne quand je le pace ailleurs cela ne fonctionne plus
merci à tous pour votre aide.
27classeur-3.xlsm (19.15 Ko)
une piste pour modifier votre code :
votre première recherche est : 3 * 9 11 * 19 *
ensuite vous supprimez les "*" par, votre recherche devient : 3 9 11 19
ensuite vous faites une comparaison des combinaisons avec cette recherche modifiée, en fait il n'y en a pas !!!
en effet il y a bien la cellule A2 = 3 9 11 13 14 18 19 20
mais hélas "3 9 11 13 14 18 19 20 " n'est pas égal à "3 9 11 19"
C'est bien votre code qu'il faut modifier, VBA ne fait que faire ce que vous demandez....
Quant à la G5 = * 9 12 13 14 18 19 20 , elle n'est pas trouvée non plus...
@ bientôt
LouReeD
une proposition de correction.
Sub Selectionner()
    Dim i, c
    i = 1
    While Cells(i, "G") <> ""
        For Each c In Range("A1:B5")
            If c Like Cells(i, "G") Then c.Interior.ColorIndex = i + 1: Cells(i, "G").Interior.ColorIndex = i + 1
        Next c
        i = i + 1
    Wend
merci pour la proposition de correction mais ce n'ai pas exactement ce que je veux.
- je voudrais que les cellules de A1 a B5 soit sélectionné si elles correspondes aux formules rentré dans le tableau de recherche
mais je veux pas sélectionner les cellules en couleurs qui se situ dans intervalle A1 a B5.
merci
Petite modification du code :
    Dim i, c
    Dim plage
    i = 1
    plage = ""
                plage = plage & c.Address & ","
        Next c
        i = i + 1
    Wend
    plage = Left(plage, Len(plage) - 1)
    Range(plage).Select
Cela sélectionne les cellules qui répondent aux critères de recherche.
Est-ce cela que vous désirez ?
@ bientôt
LouReeD
merci cela fonctionne bien j'ai rajouté une petite modif à votre macro affin de ne pas sectionner les cellules colorées.
j'ai joint le fichier si cela peu aider quelqu'un d'autre.
je tente un transfert vers mon fichier final est si cela fonctionne correctement
je marquerais que le problème est résolu.
16classeur-3.xlsm (17.03 Ko)
Sub Selectionner()
Dim i, c
    Dim plage
    i = 1
    plage = ""
    While Cells(i, "AI") <> ""
        For Each c In Range("A1:AD65536")
            If c.Interior.ColorIndex = xlNone And c Like Cells(i, "AI") Then
        Next c
        i = i + 1
    Wend
    Range(plage).Select
j'ai modifier le code en adaptant a mon fichier mais cela ne fonctione pas il me dit qu'il il a une erreur.
erreur d'execution '5':
Argument ou appel de procedure incorect
et il me surligne la ligne plage = Left(plage, Len(plage) - 1)
savez vous d'ou vient le probleme ?
merci
enfaite cela fonction mais ces très lent est ce que il est possible de rajouté une formule a la macro qui permettrais de booster la recherche.
merci
le "AD65536" est-il nécessaire ?
il vaudrait mieux trouver la dernière ligne utilisée, cela réduirai d'autant la plage de recherche....
@ bientôt
LouReeD
je nettoierais mon ficher avant de lancer la macro cela me permettra de gagner un peu de temps de recherche déjà la macro fonctionne bien donc c'est bon.
merci de m'avoir aidé
essayez ceci dans l'hypothèse où le nombre de ligne correspond au nombre de valeur de la colonne A :
Dim nb_lignes as long
nb_lignes = Range("A65536").End(xlUp).Row
        For Each c In Range("A1:AD" & nb_lignes)
@ bientôt
LouReeD
bonjour j'ai essayer de le rentré mais cela ne fonctionne pas il y a d'autre chose à modifier apparemment.
Sub Selectionner()
Application.Visible = False
Dim i, c
    Dim nb_lignes As Long
i = 1
        Next c
        i = i + 1
    Wend
Range(plage).Select
    Application.Visible = True
la macro de Loureed detremine le nombre de lignes sur base de la colonne A. Il faut que la dernière ligne de cette colonne soit également la dernière de ton tableau A:AD. Sinon remplace le A par la colonne qui permet de trouver cette dernière ligne de ton tableau.
bonjour toutes les colonnes ce termine bien à la même ligne mais est ce que j'ai pas fait une erreur en remplacent.
je chercher a gagné du temps sur a recherche qui est très longue
la macro de base est le suivante
Sub Selectionner()
Dim i, c
    Dim plage
    i = 1
    plage = ""
        For Each c In Range("A1:AB65536")
        Next c
        i = i + 1
    Wend
Range(plage).Select
re-Bonjour,
combien de lignes as-tu ?
j'ai 65536 lignes de a colonne A à la colonne AB
dans ce cas, je ne pense pas qu'il y ait moyen d'améliorer les performances.
une question : l'objet Range a-t-il des limites ?
@ bientôt
LouReeD
bonsoir ma zone de recherche ce situe uniquement de A1 à AB65536
Oui
ma question est pour les "pro" :
dans Range(plage).Select où plage est égal à par exemple : $a$2,$b$3,$a$4 etc
y a-t-il un nombre maximum d'argument ?
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "modifier macro"
