Bloquer les valeurs precedentes d'une colonne
Bonjour à tous et à toutes,
Voici mon problème; je n'ai pas trouvé dans ma recherche comment le résoudre.
j'ai une colonne F qui calcule un Solde :
F7= D7 +E7 - B7 -$H$4
Sachant que D7 est le compte 1, E7 le Compte 2 , B7 la dépense et H4 un compte d'économies .
Le compte d'économies H4 est modifié avec le temps (plus ou moins des valeurs), et je ne souhaite pas que F modifie les lignes antérieures au changement de H4 (cad F6, F5... etc)...
Comment faire?
J'espère que je me suis bien exprimée,
Merci d'avance,
H.
23ex-prforum.xlsx (35.89 Ko)
Pourquoi ne pas faire comme vous avez fait pour les comptes banque 1 et 2 ?
Ci-joint une idée.
Bonsoir et Merci Chrix,
Arf, c'est parce que la case du compte dit d"économie est générée par une autre feuille.
Et n'est pas réglé par la même logique.
Je suppose qu'Excel ne peut pas enregistrer les valeurs précédente d'une cellule... :/
en fait il faudrait que je puisse "geler" mes résultats supérieure chaque fois que je crée une nouvelle ligne..
J'espère être claire,
Je ne sais pas du tout si c’est faisable mais ça faisait un moment que j'y pensai...
Merci en tous cas!
H.
Oui à la limite il faut supprimer la formule et mettre le résultat en dur.
Je ne vois pas d'autre solution, si l'historique n'est pas conservé/inscrit quelque part.
chrix ets passé
une proposition
30sinema.zip (87.58 Ko)
Bonsoir
Une proposition si j'ai compris
tulipe_4 a écrit :
chrix ets passé
une proposition
Merci Tulipe,
Mais si j'ai bien procédé pour éviter le pb du circulaire, dès que je rentre une nouvelle ligne la valeur "économies" Bouge..
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Merci pour ta réponse Banzai mais je suis désolée je ne vois pas où voir le code.. :/
Bonsoir
Déjà savoir si c'est que tu recherches ?
Ensuite pour le code je pense qu'il faut faire comme avec Excel 2003
Clic droit sur le nom de l'onglet ---> Visualiser le code
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Ca Fonctionne sauf si la variante : "économies" n'a pas changée:.
G13: la colonne masquée considère 0
Bonsoir
Dernier essai
Banzai64 a écrit :
Bonsoir
Dernier essai
Bonjour Banzai!
Le dernier essai semble être le bon!
Le seul truc c'est que même si ça fait un moment que ça me titille je ne connais rien en macros... Peut être sais tu où je peux trouver un bon tuto ou juste m'expliquer comment appliquer ta solution à mon document ?
J'ai bien trouvé comment lire le code!
Merci encore
Dernier essai parce que je ne comprenais pas trop ce que tu voulais
Le principe est simple
Si tu modifies la cellule "Economies" ou que tu rajoutes une ligne de dépense, la macro recopie la cellule "Economies" en colonne G de la dernière ligne, comme cela les autres nombres de la colonne F ne sont pas influencés par cette nouvelle valeur
Pour le VBA tu peux toujours commencer Ici
Rechercher des sujets similaires à "bloquer valeurs precedentes colonne"
