Block else sans if
J'ai une erreur sur cette partie :
Private Sub Workbook_Open()
Dim i As Integer
i = Target.Row
If Range("AB" & i) = "Oui" And Range("AX" & i) <> "" Then Range("AJ" & i).Value = "Scolaire avec CMU"
ElseIf Range("AB" & i) = "Oui" And Range("AX" & i) = "" Then Range("AJ" & i).Value = "Avec CMU" '<------- ICI
ElseIf Range("AB" & i) = "Non" And Range("AX" & i) <> "" Then Range("AJ" & i).Value = "Scolaire sans CMU"
ElseIf Range("AB" & i) = "Non" And Range("AX" & i) = "" Then Range("AJ" & i).Value = "Sans réduction"
Range("N" & i) = (Year(Now) - Year(Range("M" & i))) * 12 + Month(Now) - Month(Range("M" & i)) & " mois"
End SubJe ne comprends pas car j'ai le IF et le END IF
Invité
Bonsoir Theyoshi,
1) Dans Workbook_Open() tu ne peux pas utiliser Target.Row
2) Il faut écrire l'instruction ainsi
Dim i As Integer
'i = Target.Row
i = Selection.Row
ElseIf Range("AB" & i) = "Oui" And Range("AX" & i) = "" Then Range("AJ" & i).Value = "Avec CMU" '< -------ICI
End Sub@+
Bonsoir
Toujours l'erreur Else sans If
p
Va à la ligne après tes ELSEIF comme ceci
Dim i As Integer
i = selection.Row
End SubEt là il va le prendre c'est juste un pb de syntaxe il me semble
Bonne soirée
Invité
Le problème de syntaxe est normalement qu'avec le 1er "IF... THEN"
Les "ElseIF" VBA sait géré, en tout cas chez moi sur 2016/O365
Sinon la syntaxe de PtitPanda est tout à fait correcte aussi et plus lisible
Pour le fun !?
Dim i As Long
i = Selection.Row
Select Case True
Case Range("AB" & i).Value = "Oui" And Not IsEmpty(Range("AX" & i)):
Case Range("AB" & i).Value = "Oui" And IsEmpty(Range("AX" & i)):
Case Range("AB" & i).Value = "Non" And Not IsEmpty(Range("AX" & i)):
Case Range("AB" & i).Value = "Non" And IsEmpty(Range("AX" & i)):
End Select
Range("N" & i) = (Year(Date) - Year(Range("M" & i))) * 12 + Month(Date) - Month(Range("M" & i)) & " mois"
