Blocage macro avec ActiveWorkbook.FollowHyperlink
J'ai un problème avec une macro que j'ai créé :
Private Sub SendMail()
Dim i As Integer
Dim Mway As String
Dim SRC As Workbook
Dim envoyerA As String
Dim envoyerCC As String
Dim URLto As String
Mway = Application.ActiveWorkbook.Path & "\MailingList.xlsx"
If IsWorkBookOpen(Mway) = True Then
Workbooks(Mway).Close savechanges:=False
' On assigne l'obj SRC (source) de MailingList.xlsx
Set SRC = Workbooks.Open(Mway, , False)
With SRC.Worksheets("Maillist")
    For i = 1 To ListView1.ListItems.Count
      If ListView1.ListItems(i).Checked = True Then
        envoyerA = envoyerA & .Cells(i + 1, 2)
    For i = 1 To ListView2.ListItems.Count
      If ListView2.ListItems(i).Checked = True Then
        envoyerCC = envoyerCC & .Cells(i + 1, 2)
SRC.Close savechanges:=False
URLto = "mailto:" & envoyerA & "?cc=" & envoyerCC & "&subject=" & tboObjet
ActiveWorkbook.FollowHyperlink Address:=URLto
End sub
Voici la photo :
En gros pour :
Le "ActiveWorkbook" est NULL.
Mais par moment la macro fonctionne, et je ne comprend pas d'où vient le problème. Comme si que je perdait le focus.
Si il y a moyen d'éviter d'utiliser l'activeworkbook alors que je travail dans l'usf d'où surement la perte de focus... :/
J'ai essayé avec un Workbook.Activate mais infructueux.
Si ça peut aider sans le fichier : le fichier où se situe la macro : FichierBase.xlsm, une feuille présente : "ACCUEIL"
Je peux joindre le fichier mais il faut que je l'anonymise avant.
Merci pour votre aide !
Essayer
ThisWorkbook.FollowHyperlink Address:=URLto
ThisWorkbook est le classeur où s'exécute le code.
Exactement le même message d'erreur.
Merci pour votre attention sur mon sujet :)
Je vous joins les fichier :)
19fichierbase.xlsm (261.21 Ko)
16mailinglist.xlsx (12.88 Ko)
A mettre dans le même dossier.
Bonjour !
Petit up de message je n'arrive pas à trouver de solution.
En fait le problème vient qu'il y a plus de 250 caractères alors si quelqu'un connait un code VBA en dehors de "outlook.application".
Merci pour l'aide apportée !
Rechercher des sujets similaires à "blocage macro activeworkbook followhyperlink"
