Big probleme de copiage de cellule dans une image
bonjour, je vous fais parvenir un fichier qui resumera ce que je souhaite realiser. J'ai fait un scan d'une lettre de change vierge et j'ai mis sur une feuille excel des valeurs (montant, echeance...) que je voudrais placer sur l'image de la lettre de change. J'ai essaye mais les cellules sont en arrierre plan. Si vous avez une petite soluce pour moi.... A+
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/remplir_champs.xlsx
Comme beaucoup d'entre nous n'ont pas excel 2007, pourrais-tu, afin d'augmenter tes chances d'avoir une réponse faire un "Enregistrer sous" et envoyer ton fichier dans une version antérieure (2000 ou 2003)
Comme tu ne sembles pas répondre, ci après une méthode pour insérer du texte sur une image.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Texte_Sur_Image.xls
J'ai transformé mon fichier ene excel 97. Voici donc mon probleme
Bonsoir
VBA n'est pas mon truc, j'ai donc appris quelque chose ce soir, surtout pour les formats.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/mWvkaremplir_champs.xls
Un début de piste !
En ajoutant des rectangles ou zone de texte, mais il faut dégrouper les objets et les regrouper après validation. Ce que je n'arrive pas à faire, mais c'est possible.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/remplir_champs2.xls
amicalement
Claude.
Il est possible de rajouter des TextBox avec des cellules liées
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/remplir_champs_1.xls
Mon 1er fichier modifié
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/remplir_champs3.xls
Vérifier le nom du groupe objet (peut varier suivant les versions) ici "Group 14"
amicalement
Claude.
hello
autre méthode : redessiner (outils de dessin d'Excel et ajustement des dimensions des cases).
Une ou 2 heures de boulot pour un résultat impeccable à l'impression ou en pdf
Ou solution Myta très simple aussi :
Tu copies ta plage de cellules, tu colles ailleurs avec 'coller l'image avec liaison' (menu édition avec touche MAJ enfoncée), ensuite tu supperposes cette image avec ton image scannée que tu auras défini comme 'mettre en arrière plan' voilà tu as ainsi 2 images superposées dont celle en avant plan est le reflet exact (et en direct puisqu'elle est collée AVEC LIAISON) de ta plage de cellules.
jmd
le plus simple, est de le redessiner (outils de dessin d'Excel et ajustement des dimensions des cases).
C'est vrai aussi qu'au lieu d'utiliser un ordinateur et d'apprendre à s'en servir, le plus simple était de compter sur ses doigts. (???)
jmd, enléve "le plus simple" et remplace le par, "une autre méthode"
A tes ordres, c 'est fait.
(rem : moui, il est parfois plus simple de compter sur ses doigts, ça dépend des circonstances)
on rigole bien
11hb-04-11-2013-v3.xlsm (143.07 Ko)
Salut Amadéus et jmd,
Je ne connaissais pas le "Edition/Coller l'image avec liaison"
Comme quoi, pour faire simple, il faut se creusé !
Pour notre ami soussou101 :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/remplir_champs4.xls
Amicalement
Claude.
Bonjour Claude , jmd
Claude, je t'avouerai que moi non plus...comme quoi, se creuser et faire de la surenchère est toujours payant, même si parfois, cela écorche notre égo.
Merci jmd d'avoir rappelé cette solution simple, merci à Claude d'avoir adapté le fichier.
Avec cette panoplie de solutions, notre amie soussou101 me paraît bien servi.
Je pense que nous allons proposer cette panoplie dans les astuces diverses.
Bonjour, c'est la solution a mon probleme que je desirai. Mais n'etant pas aux normes concernant le VBA, j'aimerais juste savoir comment créer une TextBox.
Merci claude pour ta soluce. C cool
Merci a tous pour ces soluces. C cool les excelliens !!!!
Rechercher des sujets similaires à "big probleme copiage image"
