Bibliothèque introuvable sur Excel 365
J'ai une petite macro qui fonctionne sur Excel 2013, 2016 mais qui ne fonctionne pas sur 365
Lors de l'exécution, il me dit "Bibliothèque introuvable" sur 365.......
En appuyant sur "Select Option" il est sensé m'afficher une liste déroulante avec des case à cocher. Les Cases cochées doivent être extraites dans la cellule E13.
Si vous aviez une idée pour la faire fonctionner sur les version 2013, 2016 et 365
28test.xlsm (81.19 Ko)
Ton fichier fonctionne très bien sur excel 2016 voir ci-dessous
A tester
Pour cela il faut aller dans l'éditeur VBA (Alt+F11)
Aller dans le menu "Outils" sous menu "Références"
Dans le tableau repérer s'il n'y a pas des références cochées qui sont indiquées Manquantes.
Dans ce cas les décocher et tester.
Merci de ton retour,
Il fonctionne bien sur 2016
Mon problème est avec Office365
J'ai ça dans les options :
2021 05 22 12 15 25
A tester
Désolé, je n'ai pas bien lu
Fonctionne en décochant le MANQUANT
Rechercher des sujets similaires à "bibliotheque introuvable 365"
