Base de données tri
je vous joint un fichier avec mes petits soucis!
En fait, je voudrais faire en sorte que lorsque que j'utilise ma liste déroulante en D7, ma base de données me renvoie toutes les lignes qui correspondent à la classe choisie!
Par ailleurs, j'aimerais que les éléments en bas du tableau à savoir les totaux, le lieu, la date ainsi que les signatures se décale automatiquement en fonction du nombre de ligne qui est renvoyé. En clair, faire en sorte que le total soit toujours situé une ligne après la dernière ligne renvoyée.
Merci pour votre aide!
bonjour,
regarde si ca te vas
une fois la macro fait fais un bouton et clic sur ta liste déroulant et execute la macro
Sub Macro17()
' Macro17 Macro
    ActiveSheet.Range("$A$10:$J$66").AutoFilter Field:=2, Criteria1:=Range("D7"), _
        Operator:=xlOr, Criteria2:="="
tiens nous au courant
après avoir copier coller ton code, ça ne marche pas. Qu'entend tu par créer un bouton? Car la liste déroulante est déjà présente en D7
Merci pour ton aide
Avec filtre élaboré
Dim Lg%
    If Not Application.Intersect(Target, Range("d7")) Is Nothing Then
     With Sheets("tableau éléves")
            On Error Resume Next
        .ShowAllData
            On Error GoTo 0
        If Target.Count > 1 Or Target = "" Then Exit Sub
        Lg = .Range("a65536").End(xlUp).Row
        .Range("o2") = "=b11=$d$7" 'critère
        .Range("a10:j" & Lg).AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:= _
        .Range("o1:o2"), Unique:=False
tu verras les formules Somme devient Sous.total
Amicalement
Claude
56massimo-filtre.xlsm (21.89 Ko)
Merci dubois,
Cependant, un problème persiste: mes cases total ne s'actualisent pas en fonction de ma liste déroulante!
re,
tu as bien mis les formules ?
en J30
=SOUS.TOTAL(9;J11:J28)
Claude
Si tu abandonne, merci de solder ce poste
à+... Claude
Rechercher des sujets similaires à "base donnees tri"
