Avoir une seule occurrence
Je viens de récupérer un fichier d'inventaire.
Je voudrais valider les dénominations des destinations afin de vérifier leur complétude et véracité des dénominations de services.
Je cherche donc à réduire la visualisation de ce fichier à une seule occurrence pour chaque valeur de la colonne "service destination" en masquant les autres lignes afin de l'imprimer et aller voir le DRH pour discuter le bout de gras.
Résultat attendu :
? Espace Consultants 1
? Espace Consultants 2
Brice Box 1
Brice Box 2 ...
Une seule ligne à chaque fois. Je pense que ça ne prend pas plus de deux pages.
Je n'ai aucune idée de comment faire et n'ai pas trouvé dans le forum après une bonne demi-heure de recherche.
Il n'est pas facile d'imaginer sous quel libellé cela se trouverait !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Inventaire_2009.10.22.xls
Merci de votre aide
MAVA
Avec une petite manip:
Méthode
En H2, formule
=SI(NB.SI($G$1:G2;G2)=1;1;0)
à incrémenter jusqu'en bas
Puis copier colonne H et collage spécial-Valeurs sur la colonne I
Ensuite, tri décroissant du tableau sur la colonne I
La Zone en Rouge est celle correspondante
L'ordre d'origine est inscrit en colonne J.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Inventaire_2009.10.22.zip
39feuil1.xlsx (13.89 Ko)
Bonsoir à tous,
Bonsoir Amadéus,
Avec extraction sur autre feuille (filtre élaboré)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Inventaire2.zip
Bonne soirée
Claude.
bonjour,
à partir de la feuille "Invent" faire
Données / Filtrer / Filtre élaboré...
dans la boite de dialogue, cocher... ce que tu veux (Filtrer ou Copier)
Plage : taper $G:$G
Si tu as choisi Copier cliquer sur la cellule cible (par exemple K1, mais ça peutêtre dans une autre feuille...)
ensuite cocher Extraction sans doublon puis Ok
De cette façon, l'extraction ne peut se faire que sur la feuille active.
Amicalement
Nad
Exact ! (Mais il nest pas bien compliqué de déplacer ensuite le résultat)
Oauh
Et en plus j'ai une discussion feutrée entre experts.
Je m'en vais de ce pas essayer tout ça sur l'autre ordi.
Je vous remercie une nouvelle fois de votre disponibilité, expertise et patience.
Vous rendez-vous compte comme il sécurisant d'avoir un tel filet quand on s'essaye à construire qqch ?
Merci mesdames, messieurs.
MAVA
Rechercher des sujets similaires à "seule occurrence"
