Autoriser cellule selon liste
bonjour à tous
super débutant dans excel, j'ai assimilé les principes de bases mais impossible de me débrouiller seul sur un petit problème
je pense qu'une petite macro en vba est nécessaire mais trop difficile pour moi
je fais donc appel à vos lumières
voila le problème
je voudrai autoriser la modification de cellule en fonction du choix dans une liste déroulante
si on choisi "a" en B5 alors B6;B7 et B10 doivent pouvoir être modifié (voir le tableau de droite)
b8 et b9 doivent devenir grisé et ne pas être modifiable
en cas de changement de la case b5 , l'autorisation doit suivre la règle du tableau de droite (case remis à vide)
merci
fabrice
24test-tableau1.xlsm (14.49 Ko)
bonjour,
tu as essayé avec le menu "Validation de donnée", "Personnalisé" ?
En indiquant une formule ...
je sais faire changer la couleur d'une cellule en fonction de la valeur d'une autre cellule
mais en fonction de la valeur d'une liste,non!
Bye !
c'est super
tu peux rajouter le reset en cas de changement et le verouillages des cellules grisés?
c'est là que je regrette de ne pas être plus doué en vb
merci
fabexcel a écrit :
tu peux rajouter le reset ?
OK c’est fait dans la nouvelle version. Il se déclenche en tapant simultanément sur les touches Ctrl et r (r comme rezet)
Mais il y est déjà. Tu peux saisir dans les cellules verrouillées mais pas les valider. Donc, tu ne peux pas les modifier.
OK ?
j'avais réussi à mettre un remplissage avec X en double cliquant dans les cellules (avec unemacro trouve sur le web)
hors le reset n’enlève pas ces X
et la protection n'est pas opérante avec les X
merci pour ton temps
OK je t'ai fait un reset qui efface tout.
Exact. La protection se fait par le biais de la validation de données qui autorise ou pas l'écriture de donnée dans les cellules. Or, la macro du double clic agit sur la cellule sans qu'il soit besoin de la valider. Donc, le double clic met le X
De même, tu peux effacer n'importe quelle cellule. Il n'y a que l'écriture qui est autorisée ou pas.
Désolé mais je n'ai pas trouvé mieux.
Bye !
17essai-v3.xlsm (26.30 Ko)
c'est déjà très bien
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "autoriser liste"
