Automatiser intégration image
J'aimerai pouvoir intégrer une image en fonction du résultat dans une cellule.
Je joins un fichier pour plus d'explication
Bien cordialement,
Mika
13classeur1.xlsx (35.20 Ko)
Bonjour mika 51, le forum,
Un essai:
    If Target.Address <> "$A$10" Then Exit Sub
    'If Target.Value < 0 Or Target.Value > 100 Then Exit Sub
    With ActiveSheet
        .Shapes("Image 1").Visible = True
        .Shapes("Image 2").Visible = True
        .Shapes("Image 3").Visible = True
    If Target.Value >= 0 And Target.Value <= 40 Then      'VERT image3
        .Shapes("Image 1").Visible = False
        .Shapes("Image 2").Visible = False
    If Target.Value > 40 And Target.Value <= 60 Then     'JAUNE  image1
        .Shapes("Image 3").Visible = False
    If Target.Value > 60 And Target.Value <= 100 Then     'ROUGE  image2
super !!! merci beaucoup
étant donné que c'est pour mettre a plusieurs endroits sur un tableau indicateur
est il possible d'en mettre plusieurs a différents endroits ?
bien cordialement,
Mika
Il serait utile de voir ton fichier (ou un exemple ) avec ce que tu veux obtenir.... une simple MFC avec un jeu d'icônes suffirai peut-etre à répondre à tes besoins
https://www.excel-pratique.com/fr/cours/excel_mises_en_forme_conditionnelles.php
voici ce que j'aimerai obtenir
25classeur1.xlsx (312.59 Ko)
Je crains de ne pas pouvoir t'aider, les graphiques et moi
Quelques précisions supplémentaire si tu souhaites obtenir des réponses :
Actuellement, tu les inserts manuellement tes images sur le graphique ?
Quelle est la condition pour définir quelle image à insérer ?
Effectivement je les insère à la main.
Les conditions, pour tel image, cela dépend des résultats, suivant le trait VERT
en gros si on est en dessous du trait c'est l'image vert
si on est au dessus du trait c'est l'image Rouge
si on est au alentour du trait c'est l'image Jaune
Et pour la plus grande c'est la résultante des trois autres
s'il y a une rouge alors elle est rouge
s'il y a une jaune et pas de rouge alors elle est jaune
s'il ya que des vert alors elle est vert
bien cordialement.
Je viens d'essayer de dupliquer cela pour faire apparaitre d'autre smiley mais je n'y parviens pas.
avec ce bout de code
    With ActiveSheet
        .Shapes("Jaune 1").Visible = True
        .Shapes("Rouge 1").Visible = True
        .Shapes("Vert 1").Visible = True
        .Shapes("Jaune 1").Visible = False
        .Shapes("Rouge 1").Visible = False
        .Shapes("Vert 1").Visible = False
Quelqu'un a une solution ?
Bien cordialement,
Rechercher des sujets similaires à "automatiser integration image"
