Automatisation Word par Excel : caractères aléatoires supprimés
Hello,
Je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider, car le sujet qui suis requiert également Word mais je tente ma chance quand même
Alors voilà la petite histoire : je bosse un projet de générateur de contrat "automatique" via excel pour remplir automatiquement des champs dans un doc word préformaté, et avec un système de signet pour supprimer des paragraphes inutile du doc word.
Mon projet est quasiment terminé mais je bute sur une impasse : lors que la suppression des paragraphes inutiles via les signets, certains paragraphe ce voient tronqués de quelques lettres (voir l'exemple du doc pdf joint, où j'ai les 3 premières lettres du mon "Contract" en page 4 qui sont supprimées) .
J'ai essayer de rajouter des caractères en plus pour pallier le problème, mais difficile de prévoir l'aléatoire : dés fois ce ne sont du 2 caractères qui sont supprimés, et fois pas du tout...
Je vous joint aussi mon générateur en PJ.
Merci pour votre aide et bonne fin de soirée
Voici une proposition de code avec l'exemple modifié
Sub attestation_Test()
Dim Ws As Worksheet, i As Integer, Cible As Object, Ndf As String
    Set Ws = Sheets("Test")
    Ws.OLEObjects("Objet_modele_doc").Verb xlVerbOpen
    Set WordApp = GetObject(, "Word.Application")
    Set WordDoc = WordApp.ActiveDocument
    WordApp.Visible = False
    With WordDoc
        With .Tables(1)
            .Cell(1, 1).Range.Text = Ws.Range("C3").Text & " " & Ws.Range("C4").Text & " " & Ws.Range("C5").Text
            .Cell(2, 1).Range.Text = Ws.Range("C6").Text
            .Cell(3, 1).Range.Text = Ws.Range("C7").Text & " " & Ws.Range("C8").Text
            .Cell(4, 1).Range.Text = Ws.Range("C8").Text
        For i = 16 To 11 Step -1
            If Not Ws.Cells(i, 8).Value = "" Then
                For Each Cible In WordDoc.Paragraphs
                    Cible.Range.Select
                    If Trim(Cible.Range.Words(1)) = Ws.Cells(i, 9).Value Then Cible.Range.Delete
                Next Cible
        Ndf = ThisWorkbook.path & "\" & Ws.Range("C13") & ".pdf"
        .ExportAsFixedFormat OutputFileName:=Ndf, ExportFormat:=wdExportFormatPDF, OpenAfterExport:=False
    WordDoc.Close savechanges:=wdDoNotSaveChanges
    WordApp.Application.Quit
    Set WordDoc = Nothing
    Set WordApp = Nothing
    MsgBox "ok"
Pour la méthode utilisée ici on se réfère au 1er mot du paragraphe à effacer
Pour l'adresse du client il y a un tableau de 4 lignes (à bordures transparentes)=> tables(1)
Avec mes tests ça à l'air de fonctionner
Pierre
18generateur-doc.xlsm (39.29 Ko)
Merci pour votre réponse.
Je vais regarder votre code et essayer de l'adapter.
Je vous remercie.
Bon dimanche.
Rechercher des sujets similaires à "automatisation word caracteres aleatoires supprimes"
