Automatisation VBA copier coller et doublons
J’ai un problème sur une manipulation que je souhaiterais automatiser pour gagner du temps et éviter des recherches V etc ( voir fichier ci-joint ).
1) Dans un premier temps :
  • Copier les éléments récupérer dans ma base de donnée « Réel M-1 2019 » colonnes I2 / J2 / K2 / L2.
  • Coller ces éléments dans l’onglet « Rubrique » à partir de la cellule (A 411)
2) Ensuite supprimer les doublons de la colonne A jusqu’à D, après avoir copier-coller
3) Récupérer en colonne G la rubrique SIG à partir de la colonne A, selon le service mentionné dans la colonne C « Libellé de section regroupement ».
Je remercie infiniment la ou les personnes qui pourront m’aider !!
Bonne journée.
18test-vba-2.xlsx (214.17 Ko)
Un début de réponse.
20test-vba-2.xlsm (220.85 Ko)
Public Sub Copydata()
Dim ws As Worksheet, ws2 As Worksheet, rng As Range, lRow As Long
    Set ws = Worksheets("R?el M-1 2019 ")
    Set ws2 = Worksheets("Rubriques")
    With ws
        lRow = .Cells(.Rows.Count, 9).End(xlUp).Row
        Set rng = .Cells(2, 9).Resize(lRow - 1, 4)
    With ws2
        lRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(lRow, 1).Resize(rng.Rows.Count, rng.Columns.Count) = rng.Value
        .Cells(1).CurrentRegion.RemoveDuplicates Columns:=Array(1, 2, 3, 4), Header:=xlYes
        .Cells(1).CurrentRegion.Borders.Weight = xlThin
Merci infiniment Jean - Eric!! étant novice sur le sujet , pouvez-vous m'aider à finaliser votre réponse ?
je vous remercie par avance.
Crdlt,
Peux tu reformuler ?
je souhaiterais après avoir supprimer les doublons , recopier les rubriques SIG se trouvant en colonne A dans les colonnes G H I ect… en fonction de la direction ( cette info sur la direction se trouve en colonne C ).
Je te remercie Jean-Eric.
Une mise à jour à tester.
ALT F8, exécuter la procédure CopyData
Il y a donc du VBA (consolidation des données) et du Power Query (restitution des données).
21test-vba-2.xlsm (235.85 Ko)
Bonsoir Jean - Eric,
Merci beaucoup pour ton aide, j'essaye ça demain sur mon fichier de travail en espérant que j'y arrive.
Rechercher des sujets similaires à "automatisation vba copier coller doublons"
