Automatisation
J'utilise un fichier pour faire un suivi comptable des encaissements/décaissements (cf fichier joint).
Il y un journal classé par date et par comptes, et un recap qui fait la somme par compte.
Sachant qu'on utilise rarement plus de 10 comptes par mois.
Actuellement je dois mettre manuellement dans la Recap les comptes présents dans le Journal.
Comment pourrais je automatiser cela ? Par exemple, si le compte "espace vert" est présent dans la plage du journal (qu'il soit présent une fois ou 15 fois...) comment le faire figurer 1 fois automatiquement dans la plage recap ?
Merci pour toute idée de formule !
vincent
colle ce code dans le module de ta feuille REGIE
Les modifications de ta zone orange seront immédiatement enregistrées dans ta zone jaune
(à tester)
Dim Dico As Object, c As Integer, myRange As Range
Set Dico = CreateObject("scripting.dictionary")
Set myRange = Range("D10:D40")
If Not Intersect(Target, myRange) Is Nothing Then
    Range("C47:C70") = ""
    c = 10
    Do Until IsEmpty(Cells(c, 4))
        Dico(Cells(c, 4).Value) = ""
        c = c + 1
    Loop
    Cells(47, "C").Resize(Dico.Count, 1) = Application.Transpose(Dico.keys)
Set Dico = Nothing
un essai (sans vba) : par formule
28vincenttt.zip (20.31 Ko)
Merci pour ces deux solutions.
Aprés plusieurs tests, la méthode par macro marche
Je viens d'essayer la méthode par formule mais qd j'ajoute des comptes ça ne marche pas, si j'ajoute des comptes dans le journal ils ne s'affichent pas forcément dans la recap.
Tulipe_4 tu pourrais m'expliquer la formule s'il te plaît ? Pourquoi il y a t-il un lien avec la colonne A ?
Merci encore,
Vincent
Rechercher des sujets similaires à "automatisation"
