Auto complétion d'une trame puis impression automatique
Bonjour à toutes et à tous,
Je débute dans le VBA et j'apprécierais grandement votre aide s'il-vous plaît !
Ci-joint un fichier excel dans lequel j'ai créé une feuille "TABLEAU" ainsi qu'une feuille "TRAME".
Le but étant de venir remplir les données dans la feuille "TABLEAU", que ces données soient insérées automatiquement dans la feuille "TRAME" et que celle-ci soit imprimée.
Dans le fichier joint, la feuille "TRAME" contient déjà les informations de la ligne 2 du "TABLEAU", j'aimerais automatiser le remplissage de la "TRAME" pour les lignes suivantes avec une impression à chaque fois (ligne 2, ligne 3, etc...).
Je ne sais pas si c'est très clair donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin de plus d'informations!
Merci beaucoup pour l'aide apportée
23retours-usine.xlsx (14.79 Ko)
Bonsoir
J'essaye de détailler un peu plus histoire que ce soit plus compréhensible:
Le but de la macro serait de :
- Copier dans la feuille TABLEAU la cellule B2 pour la coller dans la feuille TRAME VIERGE cellule B4
- Copier dans la feuille TABLEAU la cellule C2 pour la coller dans la feuille TRAME VIERGE cellule C12
- Copier dans la feuille TABLEAU la cellule D2 pour la coller dans la feuille TRAME VIERGE cellule E17
- Copier dans la feuille TABLEAU la cellule E2 pour la coller dans la feuille TRAME VIERGE cellule C21
- Copier dans la feuille TABLEAU la cellule F2 pour la coller dans la feuille TRAME VIERGE cellule D25
Puis lancer l'impression de la feuille TRAME VIERGE.
Ensuite passer aux cellules B3/C3/D3/E3/F3 puis impression de la TRAME VIERGE.
Ainsi de suite pour toutes les valeurs préalablement sélectionnées dans le TABLEAU, le top serait d'avoir un bouton pour déclencher la macro après sélection!
Et si possible intégrer un délai entre chaque requête d'impression car j'ai peur que le PC du boulot ne supporte pas une charge trop intensive
Merci d'avance à celui ou celle qui aura la gentillesse de m'aider ! En plus de l'attente du résultat, je suis curieux de voir comment se décompose ce genre de code
Bye !
Bonjour gmb et merci beaucoup pour le temps que tu consacres à mon projet !
Je viens de faire un essai au travail:
Lorsque je sélectionne une ou plusieurs lignes et que je clique sur le bouton dédié rien ne se passe. Pas d'impression déclenchée.
Ci-joint une photo.
img 20220510 110157
Oups ! Mille excuses !
Nouvelle version
Bye !
gmb, il y a de l'évolution ! En cliquant sur le bouton: une impression se lance mais malheureusement c'est la feuille "TABLEAU" qui s'imprime et non la feuille "TRAME VIERGE" remplie
We can do it!
Pour imprimer:
Sheets("le nom de la feuille").PrintOut
Fonctionne?
Je cherchais ce qui coinçait et je viens de tester Worksheets("TRAME VIERGE" ) et celà fonctionne !
Je regarde tout ça dès que j'ai un moment pour peaufiner mais dans l'ensemble tout semble fonctionner !
Je fais un feedback au plus vite, merci beaucoup pour ton aide !!!
Tout fonctionne PARFAITEMENT !!! Un énorme merci à toi gmb pour l'aide apportée !
Cela me permet de comprendre globalement comment se goupillent les syntaxes VBA et m'aidera par la suite si je veux me lancer dans de nouveaux projets !
Suje résolu !
@ jeff413
: Merci de ton intervention
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "auto completion trame puis impression automatique"
