Associer une image à une valeur cible
Et oui, j'ai encore une question sur une macro!!
Je souhaiterais faire apparaître une image dans une cellule en fonction de la valeur d'une autre cellule.
J'ai réussi via la fonction DECALER que j'ai mise dans Insertion/Nom/Définir. Mais malheureusement, cela ne fonctionne que pour la première ligne. Or je souhaite appliquer cette opération sur de nombreuses lignes de mon fichier (à priori plus de 2000).
Je pense donc qu'il faudrait passer par une macro. Mais je ne sais pas comment faire...
Je vous joins un fichier explicatif.
Merci merci merci!!
Bonne après-midi à tous!
Einstein
128images.zip (141.24 Ko)
Re einstein,
Une solution adaptée d'un code de Boisgontier :
304copie-de-images.zip (145.93 Ko)
Re vba-new,
Ouahh!! super!
Mais j'ai quelques difficultés à l'adapter sur mon fichier.
Peux-tu m'expliquer les quelques lignes de code en rouge afin que je comprenne bien à quoi cela fait référence.
Je pense que j'adapte mal la macro à cause de ces zones d'ombre!
If Target.Column = 1 And Target.Count = 1 Then
'-- suppression
For Each s In ActiveSheet.Shapes
If s.Type = 13 Then
If s.TopLeftCell.Address = Target.Offset(0, 1).Address Then
s.Delete
Next s
If Target <> "" Then
lig = [TRUC].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Row
col = [TRUC].Column + 1
For Each s In Sheets("Images").Shapes
If s.TopLeftCell.Address = Cells(lig, col).Address Then s.Copy
Next s
Target.Offset(0, 1).Select
ActiveSheet.Paste
Selection.ShapeRange.Left = ActiveCell.Left + 11
Selection.ShapeRange.Top = ActiveCell.Top + 3
Target.Select
J'ai vu que tu avais défini une zone avec la fonction DECALER. L'as-tu associée à une cellule en particulier?
Merci vba new!
Einstein
On boucle sur les "objets" de la feuille active. Si l'objet est une image (Type = 13) et si elle se trouve dans la cellule à droite (If s.TopLeftCell.Address = Target.Offset(0, 1).Address) on la supprime pour la réafficher après.
L'instruction ActiveCell.Left est là pour définir la position gauche de l'image.
L'instruction ActiveCell.Top c'est pour définir la position supérieure (le haut) de l'image.
Le +11 et le +3 c'est pour ajuster la position de l'image pour qu'elle soit à peu près au milieu de ta cellule.
Un truc très utile pour connaître la signification d'un mot VBA est de placer ton curseur sur ce mot et d'appuyer sur F1 dans ton éditeur vba.
Merci beaucoup pour toutes ces explications vba new!
C'est très sympa de ta part d'avoir éclairé ma lanterne!!!
Excellente soirée à toi
Einstein
Si tu repasses par là,
Ça vaut pour les autres posts aussi
Étant novice, j'espère ne pas trop passer pour un boulet a vos yeux!!!!
J'ai bien essayer de bidouiller quelques choses a partir du fichier "copie images" qui est exactement ce que je cherche, mais quand je l'adapte a mon fichier cela ne marche pas!!!
l'image ne s'affiche pas.
Mes image à afficher sont dans l'onglet Base
je joint le fichier.
A l'aide!!!!!!!!
125matrice-ventes-3.xlsm (162.87 Ko)
Bonsoir et bienvenue
Le code adapté à ta présentation (image dans la colonne de gauche)
  If Target.Column = 2 And Target.Count = 1 Then
    '-- suppression
       If s.Type = 13 Then
          If s.TopLeftCell.Address = Target.Offset(0, -1).Address Then
             s.Delete
     Next s
        lig = [Reference].Find(Target, LookAt:=xlWhole).Row
        col = [Reference].Column - 1
        For Each s In Sheets("Base").Shapes
        Next s
        Target.Offset(0, -1).Select
        ActiveSheet.Paste
        Target.Select
Amicalement
Nad
Merci bcp Nad,
Mais il n'y a que la premiere ligne en A5 ou l'image apparait et si ce n'est pas trop abuser j'aimerais que les photos soit sur tous les jour du mois.
la je n'arrive qu'a afficher la cellule A5
Merci d'avance.
Paky
Merci Nad, grace a toi ca marche les photos s' affichent correctement, mais il me reste un dernier probleme.
J'aimerai pouvoir afficher les photos sur les autres jours du mois.
Merci d'avance.
Paky
Rechercher des sujets similaires à "associer image valeur cible"
