Associé une fonction EQUIV avec un inputbox
Je souhaiterai faire un code VBA qui me renverrai sur une ligne +1 en fonction du nombre indiqué dans une input box
Dans l'exemple dans le fichier, le code renverrai à la cellule B1 vers la ligne 5 si je rentre le nombre 611200 dans l'input box
C'est peut être pas très clair ^^
Merci à vous !!
Boyoo 974
22test1.xlsm (12.71 Ko)
Pour ta demande et concernant la ligne +1 à trouver, il suffit d'utiliser l'enregistreur de macro
CTRL+F pour rechercher une valeur
Flèche vers le bas pour aller à la ligne suivante
Arrêt de l'enregistreur
Ensuite il faut intégrer l'InputBox
Salut Bruno,
Merci pour ta réactivité,
C'est justement le lien avec l'inputbox que je n'arrive pas à faire
Pourrez tu me guider stp?
Salut,
Une solution dans le fichier ci-joint. Je n'ai prévu aucun garde-fou si tu n'entres pas l'une des valeurs présente sur la feuille dans la InputBox. Code à modifier si nécessaire pour résoudre ce problème.
Sub Essai()
    Dim Réponse As Long, i As Integer
    Réponse = InputBox("Quel est le nombre recherché ?")
    i = Application.WorksheetFunction.Match(Réponse, Range("A:A"), 0)
    Range("B" & i + 1).Select
12boyoo.xlsm (16.79 Ko)
Amicalement.
Salut Yvouille,
Merci, c'est top et exactement ce qu'il me fallait !
Bonne soirée à toi
Rechercher des sujets similaires à "associe fonction equiv inputbox"
