Associé un N° avec un nom
La demande est dans le titre voir le fichier joint avec explications
Merci pour votre aide
20classeur1-test.xlsx (30.19 Ko)
Un essai à tester. Te convient-i ?
19classeur1-v1.xlsm (42.30 Ko)
Dim tablo As Range
Dim nom$, nomI$
    Set tablo = Range("B1").CurrentRegion
    If Not Intersect(Target, tablo) Is Nothing _
            And (Target.Column = 3 Or Target.Column = 5 _
            Or Target.Column = 7 Or Target.Column = 9) Then
        nom = Target.Value
        If Target.Value = "" Then GoTo fin
        Application.Undo
        nomI = ActiveCell.Value
        If nomI <> "" Then GoTo fin
        Target.Value = Target.Offset(0, -1) & " " & nom
fin:
Bye !
Bonjour gmb
Merci pour ta réponse
C'est génial exactement ce qu'il me fallait
Bonne fin de journée
gmb Je reviens sur le sujet ton code ,avec le code qu'il y a sur ma feuille originale ça beug
Comment associer les 2?
If Not Intersect(Range("C2:I65"), Target) Is Nothing And Target <> "" Then
Target = Application.Proper(Target)
Tu ne dois pas mettre ce code dans un module mais dans la feuille VBA attachée à la feuille de ton tableau.
  • Copie le code que j’ai joint à mon dernier message
  • Active ton tableau (sur mon fichier, c’etaitt la feuille ‘’Inscription
  • Fais un clic droit sur le nom de l’onglet de cette feuille
  • Sélectionne ‘’Visualiser le code’’
  • La feuille VBA attachée à cet onglet apparait
  • Colle le code précedemment copié
  • Active la feuille du tableau
  • Enregisitre
C’est tout et ça devrait marcher.
Dans le cas contraire, joins ton ‘’vrai ‘’ fichier.
Bye !
C'est ce que j'ai fait j'ai mis dans la feuille Inscriptions
le problème c'est que dans cette feuille il y a déjà un code pour avoir la première lettre en majuscule avec un Private Sub_Change
et c'est là qu'il y a conflit 2 Private Sub
Une solution peut etre dans ton code rajouter une ligne qui puisse me mettre l'initiale du nom en majuscule
et je supprime mon code
Bonsoir Joco7915, gmb,
Je me permets de te répondre concernant la première lettre en majuscule sur le code de @gmb
Modifie cette ligne de code
Par:
Target.Value = Target.Offset(0, -1) & " " & Application.WorksheetFunction.Proper(nom)
Je sais bien que la mode actuelle est de prendre le contre pied de ce qui est communément admis depuis des siècles... Ma fois, si tu y trouves ton compte, ça ne m'empêchera pas de dormir !
Mébon, s'agissant de liste d'inscription, la méthode usuelle était jusqu'à présent la méthode inverse : On inscrit les gens dans une base de données. Après libre à l'utilisateur de présenter ses feuilles de travail de la manière la plus ergonomique en fonction du besoin...
La base de donnée étant établie, un simple RECHERCHEV convient alors dans la plupart des situations.
Bon je vais encore me faire traiter de ... sur ce coup !
Bonjour mdo100
Merci pour ton aide
Tu as la bonne solution.
Bonne journée
Hello Joco7915,
Merci pour ton retour, cependant tout le mérite revient à @gmb qui à fait le code, je n'ais pas fait grand chose.
Re bonjour
Tout à fait d'accord avec toi ,pour la réalisation de gmb.
Tu as tout de même participé.
J'ai toujours quelques soucis de code je joins l'original du fichier si vous pouvez me dire ce qui cloche.
Explication dans le fichier joins
17classeur2.xlsm (42.69 Ko)
Nouvelle version.
17classeur2-v3.xlsm (46.26 Ko)
Bye !
Bonjour gmb
merci pour ton aide
la nouvelle version OK pour la date qui se mettait a la place du prénom marc
Toujours le problème quand je supprime tous les noms des colonnes
j'ai toujours un beug sur cette ligne nom = Target.Value
Bonjour gmb,
De mon côté le code est fonctionnel quand on supprime tous les noms des colonnes.
Toutefois je ne comprends pas l'instruction:
Application.Undo
Je trouve dans Microsoft doc "Cette méthode annule la dernière opération commandée à partir de l'interface utilisateur."
Mais si je mets une apostrophe devant cette instruction, le code fonctionne quand même.
Aurais-tu la gentillesse de m'en dire plus ?
Merci.
Bonjour gmb
merci pour ton aide
Re Joco7915,
Essai de mettre cette ligne de code au dessus.
On Error Resume Next
nom = Target.Value
@ mdo100
L’instruction ‘’Application.undo’’ permet de remettre la feuille de calcul dans l’état où elle était avant la dernière instruction qui l’a modifiée.
Dans le cas présent,
  • on met dans une variable la valeur de la cellule target : nom
  • on applique l’instruction Undo
  • on met dans une autre variable l’ancienne valeur de la cellule target : nom I (i pour initial)
  • on compare nom et nomI
  • si nomI était vide, on met dans target lenuméro de la colonne voisine et on lui ajoute le nouveau nom
  • si le nom n’était pas vide, on remet le même nom dans la cellule
  • Cela évite, si on revalide une cellule qui a déjà un nom de modifier bizarement ce nom
OK ?
@ Joco7915
Désolé mais je n'ai pas de beug si je supprime (ou efface) plusieurs cellules d'une colonne :
Juste avant de cliquer sur la touche "Suppr" j'ai
juse vant suppression
Et juste après avoir appuyé sur la touche "Suppr" j'obtiens :
juste apres le clic sur suppr
Bye !
re bonjour
avec la solution de mdo100 je n'ai plus de problème.
Merci à tous les 2 de m'avoir aidé.
Re gmb,
Merci d'avoir pris le temps pour l'explication de l’instruction ‘’Application.undo’’
En re-testant avec et sans cette instruction et ton explication je viens de comprendre.
Dû coup cela protège sur les erreurs de frappe sur les cellules déjà remplient, mais ça oblige à supprimer le contenu si on veut change de valeur dans une cellule.
Parfait, merci encore pour la pédagogie.
Rechercher des sujets similaires à "associe nom"
