Assigner une valeur à une cellule si passage en gras
Je débute sous excel (soyez indulgents
voila l'idée je voudrais qu'à la mise en gras d'une valeur dans la colone "J" la valeur de la cellule "C24" soit changée
ca marche, dans un cas (mais m'oblige à editer la cellule)
mais à partir du moment que j'essaye sur des cellules differentes de la colone "J" ca marche pas
une idée , une aide ?
   If Range("J16").Font.FontStyle = "Gras" Then
        Range("H16").Font.FontStyle = "Gras"
        Range("C24") = 0.6
      Range("C24") = 0
un truc top serait aussi qu'à partir du moment une une valeur(cellule) de la colonne "J" est mis en gras, les autres cellules de la colone ne le soient pas (la je sais j'exagère, mais bon
merci de votre aide !
Bonjour et bienvenue
Ce que je ne comprends pas dans ta demande, c'est la valeur de C24
Tu veux que quand tu passes une cellule de la colonne J en GRAS, les autres cellules de cette même colonne passent en non gras (si elles étaient en GRAS)
Donc, C24 n'a la valeur 0 qu'au départ (quand toutes les cellules de la colonne J sont en style non gras) - A la première mise en gras d'une cellule, C24 gardera la valeur 0.6.
A te relire avec plus d'explications et mieux avec ton fichier.
Amicalement
Nad
oui tu as bien compris
mais je veux que selon la cellule de la colonne "J" sur laquelle on met du "Gras" la valeur de "C24" change
c'est à dire que si par exemple je met en gras
j3, c24 prend la valeurX
j5, c24 prend la valeur Y
et bien sur interdire que deux cellules de la colonne "J" ne soient en gras en meme temps
Re
Quelle est la plage exacte ? De Jx à Jy
Quelles sont les différentes valeurs que doit prendre C24 ?
Nad
la plage va de J14 à J22
au passage (cf . mon bout de code tout pourri) elle met en gras la cellule Hx de sa ligne (texte )
les valeurs que doit prendre C24 sont variées mais pour simplifié on va dire de 10 en 10 (de 10 à 90, donc, mais à savoir qu'à l'utilisation ce ne sera sans doute pas celles ci
Re
Regarde si ce fichier te convient.
Dans la feuille "Valeurs", les valeurs que doit prendre C24 suivant la cellule Jx
68al.zip (15.27 Ko)
Amicalement
Nad
EUREKA !
C'est exactement ce que je cherchais !
merci à toi pour ton aide (je n'y serais pas arrivé sinon
j'etudie maintenant ton code, histoire de me coucher moins bête ce soir
Rechercher des sujets similaires à "assigner valeur passage gras"
