Assignation de valeurs selon %
Je ne suis pas un spécialiste d'Excel et je suis en train de me battre pour essayer d'appliquer la formule qui me permettrait d'assigner des notes en fonction d'un pourcentage acquis.
Plus concrètement:
Si en C2 le pourcentage est compris entre... et... , alors la note en C3 est...
Voici le tableau récapitulatif:
% Note
94-100 ; 10
82-93 ; 9
70-81 ; 8
57-69 ; 7
45-56 ; 6
35-44 ; 5
25-34 ; 4
12-24 ; 3
1-11 ; 2
0 ; 1
Merci de votre aide car je suis en train de patiner.
Paul
Bonjour et bienvenue,
Essaye de joindre une feuille Excel,
çà sera + facile pour t'aider
Amicalement
Claude
Bonsoir et bienvenue polog57
Bonsoir Claude, le forum,
Formule en D3 dans le fichier joint.
Mais je pense qu'il y a sûrement plus simple.
Amicalement
Joseph
29polog57.xlsx (7.80 Ko)
Merci pour votre aide.
Toutefois, quand j'essaie de copier coller la formule pour la modifier, Excel m'indique que cela n'est pas possible car elle utilise un trop grand nombre de niveaux d'imbrications que n'autorise le format du fichier actuel.
Je vous joins le fichier en question.
Paul
16polog57.xls (18.50 Ko)
Réponse dans le fichier :
26polog57-v01.zip (8.03 Ko)
Amicalement
Nad
Merci beaucoup Nad, cela fonctionne.
Donc, si je comprend bien, je dois créer une feuille que je nomme TABLO pour chaque fichier qui contient des notes, je change la cellule C2 si nécessaire =RECHERCHEV(C2;TABLO!$A$2:$C$11;3;1) en =RECHERCHEV(D2;TABLO!$A$2:$C$11;3;1) par exemple, et Excel va rechercher les valeurs comprises dans le tableau.
En tout cas merci, sans toi j'y serai encore dans 10 ans.
Paul
-- 29 Avr 2011, 23:16 --
Désolé de te déranger encore une fois, mais j'ai essayer de changer la grille pour le niveau collège qui utilise une autre grille d'évaluation et cela ne marche pas.
Je ne vois pas ce qui cloche.
Je te donne le fichier en pièce jointe.
Paul
bonsoir
tardivement pour le sport
26choisir-equiv.xls (15.50 Ko)
Tu as 3 erreurs :
1 - La plage du tableau est a adaptée car tu as plus de lignes : TABLO!$A$2:$C$15
Rien ne t'empêche de prévoir un nombre de lignes plus important dès le départ - c'est à dire que, même dans le 1er fichier tu peux écrire TABLO!$A$2:$C$20 (qui peut le plus peut le moins) ou même ne pas indiquer les lignes TABLO!$A:$C
1 - Tu as écris =RECHERCHEV(C2;TABLO!$A$2:$C$11;3;1) - Or, la valeur à rechercher est en cellule B2
2 - Les valeurs à cherchées sont en format Standard et les valeurs du tableau en % - Soit tu modifies le format de la colonne B en % et la formule est :
=RECHERCHEV(B2;TABLO!$A$2:$C$15;3;1)
soit tu laisses le format Standard et tu modifies la formule par
=RECHERCHEV(B2/100;TABLO!$A$2:$C$15;3;1)
Je trouve que ces erreurs sont une bonne chose car elles vont te permettre de mieux comprendre la fonction.
Amicalement
Nad
Merci beaucoup.
En fait il me faudrait une formation approfondie sur Excel car en ce moment j'apprends au coup par coup mais il me manque la compréhension de fond qui me permettrait d'adapter diverses formules à différents fichiers.
C'est aussi une question de temps.
Je ne comprends pas par exemple la signification de 3;1 à la fin de la formule.
$ signifie t-il colonne ou ligne, ou les 2 à la fois?
; est il une séparation? Je ne vois pas non plus le signe dans la formule qui indique "alors".
Dans le tableau que tu as créé, les deux premières cellules contenant DE et A sont elles obligatoires ou le contenu n'a pas d'importance?
Bref, des tonnes d'interrogations...
Paul
Bonjour polog57, Nad, le forum,
Quand je disais qu'il y avait plus simple que ma formule.
Pour l'erreur, comme je travaille avec Excel 2007, le nombre d'imbrications de la fonction si est effectivement plus élevée que dans les versions précédentes.
Concernant la formule de Nad
le symbole $ signifie que la référence aux cellules A2 et C15 ne doit pas varier (référence absolue). C-à-d en copiant la formule (en la "tirant"), la formule fera toujours référence aux cellules A2:C15
3 représente la colonne et 1 ou omis permet de trouver la valeur la plus proche (0 la valeur exacte)
En cliquant que la formule puis "fx" les détails sont affichés.
Joseph
Merci,
Donc si 0 remplace 1 en colonne 3, Excel ne prend en compte la valeur recherchée que si celle-ci correspond à une valeur précise et non une plage de valeurs? C'est bien cela ou je fais fausse route?
Paul
Ce n'est pas tout à fait ça.
Le 1 utilisé dans la formule n'a rien à voir avec l'index de colonne (3 en l'occurence)
Le dernier chiffre signifie uniquement de quelle façon va être traitée ta recherche.
Si c'est le 1, excel va rechercher la correspondance la plus proche s'il ne trouve pas la valeur exacte
Si c'est le 0, excel va recherche la correspondance exacte et renvoyer FAUX dans les autres cas.
Joseph
Rechercher des sujets similaires à "assignation valeurs"
