Arrondir heure
Bonjour tout le monde
Voila une petite question, comment puis-je arrondir les heures a l'inférieur. (en fait, mettre les secondes a zero)
voici un fichier exemple (en colonne B le resultat que j'aimerai avoir)
merci a vous
maguetlolo
15aide-transfert.xlsx (22.47 Ko)
Essaye avec cette formule en B2 :
=ENT(A2)+ENT(MOD(A2;1)*1440)/1440
à recopier vers le bas
Je te laisse tester
Cette fonction marche également si tu ne veux recupérer que l'heure et les minutes dans une cellule.
Avec la fonction "heure" je récupére l'heure d'une date, avec" minute" les minutes.
Je recolle le tout ensemble en insérant ":" pour reconstituer une date, en utilisant le "et commercial" = & en dessous du 1; je transforme ce texte avec cnum, fonction qui convertit du texte en nombre
Formule mise en C2 dans ton tableau
=CNUM(HEURE(B2)&":"&MINUTE(B2))
Bon amusement
FINDRH
Bonsoir forum ,
En testant :
=ENT(A2*1440)/1440
j'arrive au même résultat sur les exemples donnés en fichier joint .
Mais je pense que Thibo a une bonne raison de rallonger sa formule.
Mais laquelle ?
Merci de m'éclairer.
Amicalement
Bonsoir haonv,
De bonne raison il n'y a.
Tout simplement que j'ai traité séparément la date d'un côté et l'horaire d'un autre côté.
Tu prouves par ta formule qu'on pouvait traiter en une seule formule.
Bravo donc pour ta solution et surtout merci.
A te (re)lire au détour d'un fil
Merci a tous, c'est exactement ca.
Rechercher des sujets similaires à "arrondir heure"
