Archiver un fichier sans bottons
salut tout le monde
j'ai un problème dans mon fichier
lorsque j'archive mon fichier (bouton archive) dans l'emplacement D
j'ai constater qu'il archive le fichier avec les bouton!!! par contre il doit l'archiver sans bouton
s'il ya une possibilité d'ajouter ce code au macros archiver? je vous remercie beaucoup
Set wkbSource = ThisWorkbook
'wkbSource.SaveCopyAs PathA & FileName1 & "_" & FileName2 & ".xlsm" ', FileFormatvalue = 52
'ActiveWorkbook.Close savechanges:=False
wkbSource.Worksheets(1).Copy
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 1")).Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 2")).Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Button 3")).Delete
ActiveWorkbook.SaveAs PathA & FileName1 & "_" & FileName2 & ".xlsx", xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
Je ne comprend pas bien ta question.
Si tu as le problème et la solution pourquoi ne le traites tu pas seul ?
salut
si tu vois j'ai 03 boutons dans ce fichier
je veux lorsque j'archive le fichier dans son emplacement s'archive sans bouttons voila.
merci a vous
Bonjour,je vois qu'un bouton, qui est désactivé
avec le bouton droit de la souris, tu
sélectionnes les propriétés du bouton et tu décoches la case
Imprimer le bouton
Pierrot
salut
c'est pas ce que je cherche malheureusement.
merci
je joins le fichier
Pierrot
salut
il ya trois (3 )boutons : archiver .enregistrer .supprimer
quand je archive le fichier dans l'emplacement je veux qu'il s'archive sans 3 boutons.(fichier sans boutons).
merci a vous
Pour effacer tous les Sapes
          For Each Shap In ActiveSheet.Shapes
                 Shap.Delete
Maurice
Sub archiver()
        Shap.Delete
    ActiveWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\archive " & Format(Now(), "yyyy-mm-dd") & ".xlsx", FileFormat:=51
15supp-boutons.xlsm (13.34 Ko)
lsalut
e malheur c'est que il surprime meme les boutons du fichier que j'utilise pour archiver!!!!!!
il doit supprime les boutons des fichiers que j'archive dans leurs emplacements et garde les boutons de le fichier que j'utilise quotidiennement.
merci infiniment a vous
je vais ajouter une sauvegarde du fichier origine, cela résout le problème ... demain matin !
C'était pourtant ta demande !!
salut
je veux qu'il archive comme ce fichier ci-joint il fonctionne très bien (il garde les boutons du fichier principale que j'utilise toujours et
les fichier archiver dans leur emplacement s'archivent sans boutons°)
merci
dans ton 1er fichier tu a 2892 Shapes
dur a trouver les bon
en plus tu fait un enregistrement et sur le 2eme tu fait une copie ??????
on doit voir lequel
voici un code pour lire les Shapes
Sub LireShapes()
Dim Shap As Shape
L = 1
      Debug.Print L & " " & Shap.Name
      L = L + 1
Maurice
Salut apparemment personne n'arrive a regler le probleme !!!
Merci en tous les cas
attends 2 minutes, tu m'as sollicité en direct et je t'ai dit plus haut que je répondais ce matin !
Avec le bouton ARCHIVER :
  • le fichier est sauvegardé au format xlsm avec boutons et macros
  • une archive au format xlsx sans macro sans bouton à la date d'aujourd'hui est enregistrée
Sub archiver()
    ActiveWorkbook.Save
        Shap.Delete
13supp-boutons.xlsm (14.92 Ko)
salut
toujours le meme problème qui persiste !!! merci
mes salutations
Quel problème ?
Salut,
Apparemment tu contactes plein de membres en privé
Respecte certaines règles et tu auras bien plus de succès.
Amicalement.
Rechercher des sujets similaires à "archiver fichier bottons"
