Archiver les ventes en txt
Bonsoir à tous,
Est-ce que si possible Faire historique de ventes en fichier Txt (Bloc-notes)
pour Archiver les ventes journalières ?
Je joins le fichier c'est plus facile à comprendre
Merci d'avance pour vos réponses.
A très bientôt
48g-vente.rar (171.67 Ko)
Salut,
J'ai essayé d'enregistrer une macro avec l'enregistreur, mais la partie 'Copier-coller' dans un bloc-note n'est pas enregistrée
Pourquoi ne pas archiver tes données dans un fichier Excel ?
A te relire.
NB : Evite de nous fournir des fichiers au format .rar ; c'est toujours assez compliqué à les ouvrir. S'ils sont trop gros pour les moyens du Forum, utilise le site CJoint http://cjoint.com/
Bonsoir à tous,
Merci pour l'essai Yvouille, vous méritez beaucoup de remerciements
J’ai pensé à Txt (Bloc-notes) pour deux raisons
1 -Question de capacité .
2 - Dans le cas l’endommagement du fichier Excel, je peux récupérer mes données à partir d'un fichier TXT.
Avez-vous une autre idée ?
Encore merci.
Essaie avec ce code :
Sub exportFeuille_versFichierTexte()
Dim Plage As Range
Dim I As Long
Dim J As Byte
Dim Resultat As String
Dim Tableau As Variant
With Sheets("Facture")
    Set Plage = .Range("A6:G" & .Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row)
Tableau = Plage
Open ThisWorkbook.Path & "\Sauvegarde du " & Format(Date, "dd_mmm_yyyy") & ".txt" For Output As #1
For I = 1 To UBound(Tableau, 1)
    For J = 1 To UBound(Tableau, 2)
        Resultat = Resultat & Tableau(I, J) & ";" 'adaptez le separateur
    Next J
    Resultat = Left(Resultat, Len(Resultat) - 1)
    Print #1, Resultat
    Resultat = ""
Next I
Close #1
Bon courage
Bonsoir à tous et toutes,
Bonsoir cousinhub,
Merci beaucoup, ça fonctionne parfaitement,
Sauf j’ai testé encore fois mais je n'ai pas trouvé là ou mettre la sauvegarde !!!
Peut-être Tu oublies quelque épices dans le code ???
Que je tiens à remercier encore une fois.
Cordialement vôtre.
Re-,
Si le fichier texte n'existe pas, le code le créé automatiquement.
Et l'enregistre à la date du jour.
Donc si tu fais plusieurs essais à la même date, les fichiers successifs vont s'écraser mutuellement, et il ne restera que le dernier fichier enregistré.
Le fichier texte s'enregistre dans le même répertoire que le fichier excel source
Bonne soirée
Re
Je vais essayer, merci pour le suivi
A très bientôt
Bonjour tout le monde,
Ce code est très intéressant, j'en prends note. Merci Cousinhub
Maintenant je pense qu'il faut avoir une sacré entreprise afin que ça justifie d'enregistrer ses ventes au format .txt au lieu des les enregistrer sur un fichier Excel.
Pour ma petite entreprise, j'ai un fichier 'Archive' ou j'enregistre jour après jour mes ventes. Avec 65 000 lignes par feuilles, ça me permet d'enregistrer 200 ventes par jours environ pour une année et leur consultation et utilisation future est extrêmement aisée
Bonnes salutations.
Bonjour Yvouille ,
tu peux envoyer ton fichier archive comme model?
Merci et salutations
Amicalement.
Et voilà
Amicalement.
C'est plus facile, que je pensais,
Rechercher des sujets similaires à "archiver ventes txt"
