Archivage de plusieurs feuille d'un classeur en une seule
Bonjour a tous,
j'ai un classeur de chargement des véhicules par mois, chaque feuille du classeur = une journée du mois,
ma question: est ce que je peux englober toute les feuilles du tableau a la fin par une seule feuilles qui contien l'archivage de tout les jours, ci-joint le fichier,
Aussi pour l'archivage doit êtres faite par ligne, et chaque ligne doit avoir la date au début
22affectation.zip (169.14 Ko)
je vous remercier
Bonjour Ayoubnous,
il s'agit d'un traitement de feuilles et cellules à reporter c'est faisable, vous avez des bases en VBA ou vous pensez que des formules devraient suffire?
Il y a quatre tableaux par feuille, peut t'on contrôler que les entétes qui sont sur deux lignes sont toujours les mêmes et les référencer dans le code qui fera la fusion?
Peut-on oublier de reporter les sous-totaux qui seront refait manuellement si besoin sur la feuille mensuelle?
Bonjour Scraper,
merci pour ta réponse,
Dans le tableau c'est juste des formules simple de RechercheV ou bien SI, ya pas un code VBA,
Pour les tableau chaque tableau reflète type de chargement( détails, gros, convoyeur, et GMS) ca doit être mentionne aussi dans le tableau d'archivage,
Pour les totaux, tant que nous avons le tableau d'archivage, on peux le faire manuel, parce que le but c'est de fiabiliser l'information de chaque chargement(Date, destination, transporteur), les sous totaux peut les faire manuellement après, a la fin du mois
dans l'attente,
merci
Attention l'entete de la feuille archive, comporte bien en colonne A, la date que l'on retrouve dans le nom de chaque feuille qui a un format de date.
Je m'attendais à avoir dans la feuille "Archive" tous les champs de chacun des 4 tableaux, le premier champ N° n'y figure pas, je ne suis pas allé plus loin.
L'idéal serait que l'on est un jeu d'essai avec une ou deux feuilles "datées" qui ont des lignes remplies, et l'onglet archive qui est pré-rempli avec ce que l'on doit obtenir.
Je ne suis pas un spécialiste des formules, j'ai commencé en VBA mais je bloque pour les raisons pré-citées.
Merci de fournir un vrai fichier de test
Bonjour Ayoubnous
Je me suis compliqué la tache, j'ai maintenant compris qu'il ne fallait pas rechercher les entêtes : on suppose qu'il y en a 4 quelles sont les mêmes sur toutes les feuilles, éventuellement avec un décalage de lignes
On commence à prendre tous les tableaux de rang1 et on les concatène
On prend ensuite tous les tableaux de rang2 et on les concatène à la suite
On prend ensuite tous les tableaux de rang3 et on les concatène à la suite
On prend ensuite tous les tableaux de rang4 et on les concatène à la suite (et c'est fini)
Cela te semble juste?
Si en plus les lignes d'entete sont toujours en lignes 12, 26,46,75 et si les lignes sont dites remplies lorsqu'en colonne B la cellule est non vide: cela simplifie encore
Bonjour Scraper,
je te comprend, oui c'est juste, le fichier ci-joint j'ai met un exemple d'archivage des 4 tableau avec une date de la feuille,
je vous remercie,
Bonjour Ayoubmous
En exécutant la macro "CopierFeuillesDate" sur tes deux fichiers j'obtiens de bons résultats
Le dernier fichier avec exécution de la macro, voir feuille "Archive"
Bonjour Scraper,
Je vous remercie a fond,
C'est ce que je cherche exactement,
Mais est ce qu'on peux faire un bouton dans chaque feuille qu'on peut cliqué a la fin de la journée pour archivage et sauvegarde,
comme ca on limite la marge d'erreur d'utilisation du macro,
dans l'attente,
salutations,
Rechercher des sujets similaires à "archivage feuille classeur seule"
