Appliquer une macro sur une sélection d'onglets
Bonjour le forum,
une fois de plus j'ia besoin de votre aide,
j'ai crée une macro pour enregistrer les onglets séparément en PDF.
Elle fonctionne bien mais j'aimerai pourvoir l’utiliser sur d'autres classeurs en modifiant une petite chose.
Actuellement la macro enregistre à partir de la 3ème feuille jusque la fin,
j'aimerai faire la même chose mais seulement avec les feuilles que j'aurai sélectionné au préalable.
Voici mon code :
Sub Enreg_pdf()
Dim Date_application As String, Transporteur As String, Repertoire As FileDialog, i As Integer
Date_application = InputBox("Insérez la date d'application au format AAAA-MM-JJ")
With Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
            .Title = "Choix du repertoire"
            .Show
            Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
            If Repertoire.SelectedItems.Count > 0 Then
            MsgBox "Aucun Répertoire Sélectionné"
            Exit Sub
For i = 3 To ActiveWorkbook.Sheets.Count
    Transporteur = Sheets(i).Range("A2").Value
    Sheets(i).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        Repertoire.SelectedItems(1) & "/" & Date_application & "_" & Transporteur & ".pdf", Quality:= _
        xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
    MsgBox ("Les Feuilles ont été enregistrés dans le dossier suivant : " & Chr(10) & Repertoire.SelectedItems(1))
Salut,
Tu peux tester cette macro, mais comme je n'avais pas de fichier à disposition, je n'ai pas pu la tester :
Sub Enreg_pdf()
Dim Sht As Worksheet
            .Show
            Exit Sub
For Each Sht In ActiveWindow.SelectedSheets
    Sht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
Next Sht
Si jamais fournis-moi ton fichier.
merci de ta réponse.
La macro ne fonctionne que pour le premier onglet sélectionné ... pas s'il y'en a plusieurs.
J'ai essayé quelques trucs, mais pas réussit ...
Des idées ?
Bonjour bonjour,
vous ne connaissez pas un moyen de garder en mémoire la sélection des feuilles ?
Salut,
Grace à ton fichier - il faut toujours fournir son fichier - j'ai découvert mon erreur.
Remplace la ligne
par
Transporteur = Sht.Range("A2").Value
Parfait,
cela fonctionne, je n'avais pas vu non plus cette erreur.
MERCI !
Rechercher des sujets similaires à "appliquer macro selection onglets"
