Appliquer une formule selon le commentaire de la cellule
Est-il possible de selectionner des cellules selon leur commentaire afin d'appliquer une formule ?
Dans l'exemple ci-joint, j'ai calcule la moyenne de la colonne B pour toutes les cellules contenant "X" dans la colonne A.
J'aimerai aussi pouvoir faire la moyenne de toutes les cellules de la colonne A ayant "X" ainsi que le commentaire BRP. Est-ce possible ?
En vous remerciant
Marina
39excel-brp.zip (13.74 Ko)
l'utilisation du commentaire c'est visuel mais pas tres exploitable et en plus il faut l'installer ;ne pourrais -tu pas plutot le remplacer par autre chose du genre x1 ou xb ou ........ a partir de la tout est facilité
Bonjour, avec une macro (clique sur le rectangle pour lancer la macro : le résultat est affiché en c26)
32brp.zip (20.95 Ko)
Pour accéder au code de la macro : il faut appuyer sur ALT et F11, dans la fenetre qui s'ouvre : cliquer sur module 1 et tu as le code.
La macro fonctionne actuellement jusqu'à la cellule A26, si tu as plus de données il faut modifier dans le code :
for i = 2 to 26 par for i = 2 to 1000 par exemple. (pour 1000 cellules)
Pour afficher le résultat ou tu veux, actuellement c'est en C26, change dans le code range("C26") par la cellule que tu désires : range("D1") par exemple si tu veux obtenir le résultat en D1.
Sub brp()
For i = 2 To 26
If Cells(i, 1) = "X" Then
    If Not Cells(i, 1).Comment Is Nothing Then
        If Cells(i, 1).Comment.Text Like "*BRP*" Then
        compteur = compteur + 1
        tot = tot + Cells(i, 2)
Range("C26") = tot / compteur
end Sub
Merci pour vos reponses. Super pour la macro, je vais l'appliquer tout de suite!
Bonne journee.
Marina
Rechercher des sujets similaires à "appliquer formule commentaire"
