Appliquer tri sur tableau avec une macro VBA
Bonjour a tous,
Je viens vers vous parce que je bloque sur mon code.
J'ai un tableau que l'utilisateur va remplir sur la feuille "carloric value".
Le début du code, qui fonctionne, consiste en copier a la modificationce tableau de la feuille "carloric value" sur une feuille appelé "Europe", pour ensuite le completer avce d'autre donnée puisée dans la feuille data et ensuitre appliqué des tris dessus. Je bloque sur l'application de tris.
Voici mon code
Dim Ingredients As Range
Dim IngredientLabel As Range
Set Ingredients = Sheets("caloric Value").Range("Ingredient_percent_eu")
Set IngredientLabel = Sheets("Europe").Range("ingredient_label_eu")
If Not Application.Intersect(Ingredients, Range(Target.Address)) Is Nothing Then
Ingredients.Copy
IngredientLabel.Value = Sheets("caloric Value").Range("Ingredient_percent_eu").Value
ActiveWorkbook.Worksheets("Europe").ListObjects("Tableau10").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Europe").ListObjects("Tableau10").Sort.SortFields. _
Add Key:=Range("Tableau10[statut]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
Add Key:=Range("Tableau10[%]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
Add Key:=Range("Tableau10[Label EU]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Europe").ListObjects("Tableau10").Sort
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.Apply
Je souhaite applique un tris a multiple niveau.
Niveau 1: colonne "Statut", tris de Z à A
Niveau 2:colonne "%", tris par ordre decroissant
Niveau 3:colonne "Label EU", tris de A à Z
Visiblement, ya quelque chose que j'ai mal fait dans la paretie tris du tableau sur la page "Europe" car j'ai un message de bug
Sur le bout de code suivant
Je vous remercie par avance pour votre aide
Voici mon fichier
Bastien
Modifiez cette partie de code
With Worksheets("Europe").ListObjects("Tableau10").Sort
.SortFields.Clear
.SortFields.Add Key:=Worksheets("Europe").Range("Tableau10[status]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
.SortFields.Add Key:=Worksheets("Europe").Range("Tableau10[%]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
.SortFields.Add Key:=Worksheets("Europe").Range("Tableau10[Label EU]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Cordfialement
Merci pour votre aide
J'ai appliqué la modif proposée mais il semblerait que ça bloque toujours, il semblerait que ce soit toujours au même endroit :-(
Merci para avance pour votre aide
Ingredients.Copy
.SortFields.Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
Cela fonctionne bien chez moi pourtant.
Ce sera plus simple si je vous renvoie votre fichier avec le code proposé. J'ai aussi inhibé quelques lignes qui ne servent pas
Peut-être est-ce lié à un nom mal orthographié (je n'ai pas ouvert les fichiers) parce que je vois statut et status suivant les codes. Sinon, pouvez-vous essayer ainsi :
with .SortFields
.Clear
end with
.setrange range("Tableau10")
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
'OU BIEN
With Worksheets("Europe").range("Tableau10").Sort
.SortFields.Clear
.Header = xlYes
.MatchCase = False
.Apply
En restant attentif au paramètre Header (qu'il faudra peut-être passer sur xlno)
Cdlt,
Hello
Merci beaucoup pour votre aide et les sumplification.
ça fonctionne très bien.
Bonne semaine a tous
Bastien
