Application de % à 3 valeurs et règles d'arrondi
Je travaille actuellement sur un fichier dans lequel j'ai 3 cellules dont les valeurs sont le résultat d'un % d'une valeur initiale commune. Les % sont les suivants : 60%, 20% et 20% (soit un total de 100%).
J'applique une règle de 0 décimale au résultat pour avoir un chiffre rond à chaque fois. Mais j'ai un problème : avec la règle d'arrondi le total des 3 résultats n'est pas forcément égal à la valeur initiale.
Par exemple ma valeur initiale est 88 dans la cellule A, la cellule B renvoie 53 avec l'application des 60%, la cellule C renvoie 18 avec les 20% et donc la cellule D renvoie aussi 18 avec l'application des 20%. Comme vous pouvez le constater 53+18+18= 89 et pas 88. Comment faire pour que B+C+D soit systématiquement égal à A ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonjour Nikodak,
tu devrais essayer de mettre une formule soustraction dans ta troisième cellule. ça semble fonctionner.
33classeur2.xlsx (9.28 Ko)
Bonne fin de soirée.
Bonsoir spage,
Merci pour cette solution qui fonctionne. Je vais faire comme ça, il fallait y penser
Rechercher des sujets similaires à "application valeurs regles arrondi"
