Application d'un formule sur une colonne
J'ai une formule que je voudrais utiliser sur toute une colonne.
Voila ma formule:
ActiveWorkbook.Save 'sauvegarde le classeur
If Range("D5") = "--" Then
Range("D5").Select ' selectionne la celulle C5 pour y remplir la date du dernier enregistrement
ActiveCell = ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(12)
Plutot que de retaper pour chaque celulle de toute la colonne (lourd et redondant), j'aimerais étendre cette formule à toute la colonne.
Soit : si dans la colonne D, la valeur "--" apparait, alors remplacer par les dernières propriétés du document.
Je ne connais pas le dénominatif pour la colonne.
Par avance merci.
Bonsoir à tous,
Pas tout compris, envoie un bout de feuille avec annotations de ton souhait.
Amicalement
Claude
Le voila...
Sur la colonne D, s'il y a "--" alors la date du dernier enregistrement sera insérée avant fermeture du fichier.
D'ailleurs,j'essaie de faire la même chose pour la colonne E ou j'ai du reproduire la formule sur la totalité des cases...(voir dans la définition des noms...)
Par avance merci de ton aide!
42test-suivi.xlsm (60.85 Ko)
Pas sur d'avoir bien pigé,
regarde si çà te va, on remplace la formule qui donne "--" par la date du jour,
pour les tests, je colore la cellule en jaune
Sub essai()
Dim Lg%, Cel As Range
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    For Each Cel In Range("d4:d" & Lg)
        If Cel = "--" Then
            Cel.Interior.ColorIndex = 6 'pour test
            Cel = Date
    Next Cel
Amicalement
Claude
43cedric74.xlsm (64.04 Ko)
Impeccable!!
Merci beaucoup
N'oublie pas la petite formalité
a resolu2
Rechercher des sujets similaires à "application formule colonne"
