Application d'un filtre via VBA
J'aimerais pouvoir appliquer un filtre sur un TCD via VBA. Pour ce faire j'utilise le code suivant, qui fonctionne mais son application est très longue :
Dim pt As PivotItem
For Each pt In ActiveSheet.PivotTables("TCD").PivotFields("CompteNum").PivotItems
pt.Visible = Left(pt.Name, 3) = "401"
Next pt
L'idée de mon filtre est de ne sélectionner que les comptes qui commencent par 401.
Je pense qu'il est possible d'utiliser cette fonction :
ActiveSheet.PivotTables("TCD").PivotFields("CompteNum").ClearAllFilters
ActiveSheet.PivotTables("TCD").PivotFields("CompteNum").PivotFilters.Add Type:=xlCaptionEquals, Value1:=
Mais j'ai beau tourner le truc dans tous les sens je n'arrive à rien, je me tourne donc vers vous .
avez vous lancer une fois l'enregistreur de macro ?
Certain vous proposeraient PowerQuery, moi je n'y connais rien en TCD et PowerQuery, et le VBA c'est un peu mieux !
@ bientôt
LouReeD
Oui j'ai essayé avec l'enregistreur mais ça ne donne rien de concluant.
Une solution simple : ajouter une colonne dans les donn"es pour le compte.
On peut aussi traiter la chose avec Power Query et créer le TCD.
Et enfin, VBA en dernier recours.
As-tu la possibilité de joindre un petit classeur (exemple) ?
Bonjour Jean-Eric,
J'ai ajouté un exemple de fichier Excel.
J'ai réussi à créer le TCD via VBA, il me manque simplement l'application du filtre.
Il s'agit d'une tâche répétitive que je souhaite automatiser.
12filtre-tcd-vba.xlsm (39.65 Ko)
2 Solutions pour appréhender ta question.
1 - TCD et VBA, avec une colonne supplémentaire dans les données.
2 - TCD et Power Query : Compte 401 spécifique.
10filtre-tcd-vba.xlsm (70.87 Ko)
Merci pour ton retour.
Rechercher des sujets similaires à "application filtre via vba"
