Appel de macro suivant la modification d'une plage
J'ai codé une procédure nommée "Etat" que j'appelle à l'aide d'une autre. (Merci les cours Excel-Pratique !)
Ceci dis je ne sais pas comment l'appeler sur toute une colonne et non pas juste une cellule. Voici le code :
          If Target.Address = Range("Lx:Lx").Address Then
               Call Etat
          End IF
Évidemment ça ne fonctionne pas ! Celui fonctionne qu'avec une
Range("Lx")
Pouvez vous m'éclairer sur la procédure à mettre en place.
J’espère avoir été assez clair.
Guillaume
si tu sélectionnes toute la colonne L, la valeur de target.address sera "$L:$L"
donc ceci devrait le faire
          If Target.Address = "$L:$L"Then
               Call Etat
          End IF
J'ai bien peur que cela ne fonctionne pas...
J'ai essayé avec Activecell
Ça fonctionne mais j'aimerais que le private sub soit call même quand je tire mes valeurs en L vers le bas.
Je ne sais pas si c'est très clair. Je te joint un fichier pour mieux comprendre.
141.xlsm (18.21 Ko)
J'ai beau chercher des astuces sur le net je ne trouve absolument rien...
A l'aide !!! =(
je pense que j'ai mal compris ce que tu voulais.
tu veux pouvoir activer ta macro etat, dès lors qu'il y a une cellule de la colonne L qui a été modifiée, est-ce bien cela ?
Je confirme c'est exactement ca.
Et si possible quand je tire une des cellules (avec la sourie) dans la colonne L vers le bas ou vers le haut.
bonjour,
          If Target.column = 12 Then 'colonne 12 = colonne L
               Call Etat
          End IF
Merci beaucoup pour la solution.
A bientôt
Guillaume
Rechercher des sujets similaires à "appel macro suivant modification plage"
