Apparition d'un message box sous condition
Bonjour le forum,
Je souhaite faire apparaître
18tri.xlsm (11.95 Ko)
une box sous 2 conditions, ci joint un exemple qui je l'espère serea assez explicite.
Un grand merci pour votre aide
CDB
Si j'ai bien compris, à insérer dans le module de votre feuille :
Dim LR%
With ActiveSheet
    LR = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If Not Application.Intersect(Target, .Range(.Cells(6, 5), .Cells(LR, 5))) Is Nothing And Not IsEmpty(.Cells(Target.Row, 10)) Then MsgBox "Votre message", vbExclamation, "Votre titre"
Cdlt,
Merci de votre retour
Le problème est que cela peut être aléatoire dans l'ensemble du tableau, j'aurais du le préciser
Qu'est ce que cela veut dire ? Merci de donner le plus d'exemples représentatifs. Ici dès lors qu'une cellule change en colonne E sur la hauteur de votre tableau, que la cellule de la même ligne en colonne J n'est pas vide, un message apparaît.
A vous d’énoncer les différents cas et le(s) résultat(s) attendu(s).
Cdlt,
Oui en fait cela va dépendre de la colonne J, si non vide dès lors que la colonne sera remplie il faut que la box apparaisse.
Cela est aléatoire pour la colonne J et pourra changer tous les jours
14tri.xlsm (11.95 Ko)
Désolé je ne comprend pas. Le code fonctionne comme demandé lorsque quelque chose est renseigné que ce soit en cellule E6 ou E15, un messagebox apparaît, dans tous les autres cas, rien n'apparaît.
Cdlt,
Voila le résultat quand je lance la macro
image image
Je comprend un peu mieux, le code étant une procédure événementielle, il est à insérer dans le module de la feuille (Donc Feuil1 ici) comme précisé, et non un module standard. C'est donc une Private Sub Worksheet_Change et non une Sub standard.
Cf fichier joint.
69excel-trame.xlsx (13.62 Ko)
Cdlt,
merci beaucoup ça marche :-)
Rechercher des sujets similaires à "apparition message box condition"
