Apparition d'"objets" en f° de la valeur d'une cellule
Je souhaiterais que l'un d'entre vous m'écrive la VBA pour gérer l'automatisme suivant :
J'ai une cellule qui appelle une réponse "Oui" ou "Non"
J'ai deux objets insérés sur la feuille : une flèche rouge et une flèche verte
si la réponse est "Oui", la flèche rouge doit apparaître mais pas la verte
si la réponse est "Non", la flèche verte doit apparaître mais pas la rouge
Je joins la feuille Excel sur laquelle j'ai préparé l'exemple
Merci de m'aider
Patrick
18exemple-pm.xlsm (11.06 Ko)
et si tu faisais simple sans VBA : en insérant des symboles flèches dans une cellule, avec un SI pour choisir flèche gauche ou droite, puis une MFC pour mettre en couleur ?
En attendant
jmd,
Merci pour ta réponse. Il est souvent sage d'opter pour la solution la plus simple. je garde donc ta proposition tout en prenant en compte la proposition de Bonzai64.
je te remercie néanmoins d'avoir pris le temps de me répondre.
Excellente fin de journée
Patrick
sans vba; ni MFC
20patrick75.xlsm (14.11 Ko)
Banzai64,
ta solution répond à mon attente et je te remercie de m'avoir répondu et proposer cette solution.
Dans le code, les objets sont nommés "Flèche droite 1" (et 2, naturellement).
En cliquant droit sur l'objet et en cliquant sur "Affecter une macro" j'ai bien vu que Excel nommait l'objet ainsi
Je dois transposer un tout petit peu pour adapter l'exemple à mon fichier Excel. Si toutefois, j'ai des difficultés, je me permettrais de redemander un coup de main.
Merci du temps donné et du coup de main
Patrick
Tulipe_4
ça c'est fort aussi !
Je n'ai pas encore compris comment ça fonctionne mais je vais chercher
ce n'est pas exactement ce que je souhaitais puisque dans mon fichier, les deux flèches ne sont pas au même endroit donc il faut que la flèche verte soit distincte de la flèche rouge. C'est cependant une astuce qui pourra m'aider dans d'autres fichiers.
merci aussi à toi
Patrick
Bonjour à tous ,
Récemment j'ai été aidé par plusieurs d'entre vous sur le sujet cité en tête de ce message.
Il s'agissait de faire apparaître des objets "flèches vers le haut" ou "Flèches vers le bas" en fonction de la réponse "Oui" ou "Non" donnée par menu déroulant dans une cellule. J'avais réussi à transposer la VBA [qui m'avait été proposée par Banzai64] pour l'adapter à mes besoins.
Depuis, j'ai voulu changer les intitulés de mon menu déroulant de la cellule en remplaçant "Oui" ou "Non" par "Enveloppe commune" et "Enregistrement des dépenses". Or, la VBA ne fonctionne plus.
L'un d'entre vous serait-il en mesure de m'expliquer pourquoi et de me proposer la correction sur ce point ?
Je joins mon fichier exemple
Merci de toute façon
Patrick
11fichier-pm.xlsm (50.03 Ko)
Bonsoir
1) Les noms testés ne sont pas reliés par _ (souligné) : "Enveloppe commune" et pas "Enveloppe_commune", "Enregistrement des dépenses" et pas "Enregistrement_des_dépenses"
2) Ton Select Case teste UCase(Range("F13")) (mise en majuscule de la cellule F13), mais tes Case ne reprennent que la cellule F13 sans transformation
2 (3) possibilités de modification
Tout passer en Ucase
Select Case UCase(Range("F13"))
  Case UCase("Enveloppe commune")
  Case UCase("Enregistrement des dépenses")
End Select
Soit laisser le texte tel quel
Select Case Range("F13")
  Case "Enveloppe commune"
  Case "Enregistrement des dépenses"
End Select
Ou alors s'affranchir de la casse
En haut de la fenêtre avant la 1ère procédure
Option Compare Text
  If Target.Address = "$F$13" Then
Fantastique !!!!
J'avais en effet ajouté les "_" croyant que le code VBA avait lui aussi horreur du vide
J'ai opté pour ta première proposition en ajoutant les UCase (xx) et cela fonctionne parfaitement
Merci Banzai64 de ton aide.
patrick
Rechercher des sujets similaires à "apparition objets valeur"
