Annuler des tri a la fermeture
Bonjour a tous,
J'ai bien tenter d'adapter certains codes mais sans résultat de mon coté.
En fait dans une base de donnée alimentée par un USF ,j'ai mis a disposition quelques boutons pour facilitre tri de colonnes.
Le problème est que si le fichier est fermé avec des risques actifs ,le USF enregistre un peu n'importe où
Au lieu d'enregistrer a la dernière ligne .
Quel serais le code et ou le placer pour annuler les tri et faire en sorte que le fichier s'enregistre avec un Bdd complète
Si quelqu'un peut m'apporter ses connaissances
D'avance merci
Pourriez-vous joindre un fichier d'exemple, avec vos macros incluses ? Merci.
Je vous joins un fichier test demain
Merci pour l'intérêt porté
Bonjour ,ci joins un fichier test
l'utilisateur a la possibilité de faire des tris de la BDD pour une visualisation sans avoir utilisé le USF et également il peut revenir sur des tris après avoir utiliser le USF pour vérifier ses enregistrements.
Donc idéalement, es ce qu'il serait possible que les tris s'annulent dans les deux cas pour avoir une BDD complètement apparente et ainsi ne plus générer d'enregistrement a n'importe quelle ligne de la BDD
merci pour votre aide
22test.xlsm (75.50 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "annuler tri fermeture"
